sakaban писал(а):
Короткое по малоточкм LDO этой самой дежурки.
По каким ещё малоточкам? В TPS51427A только один встроенный линейный стабилизатор на 3.3/5в. На данной плате сконфигурирован на выдачу 5в по LDO.
sakaban писал(а):
сопротивление стало 70 Ом. Возможно такое или что то еще в пробито.
Сам то как думаешь, может ли быть на линии с максимальной нагрузкой в 100 мА быть сопротивление 70 Ом? Первый потенциальный виновник - PU103, который питается от 6237LDO5 и создает +3VPCU.
