Текущее время: 11 ноя 2026, 14:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: hp touchsmart 600-1140sc ( IMPIP-M5) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 18:14
мать- IMPIP-M5 (E66)rev 1.03
проц-intel p6000
чипсет-Intel HM57 Express
видео дискретное-gforce g210m
флешь-mx25l3205
ddr3
При старте запускаются кулеры на 1 секунду и выключается.через секунду включается и выключается.И так по кругу,пока не выдернешь питание.Напряжения 19 в и дежурка 5 и 3.3 есть постоянно.При запуске на проце-0,7 0,7 0,8 1.04(4 шины)на ОЗУ-1,48 на чипе-1.04.Появляются на секунду.Короткого по этим цепам нет.Был в ремонте у другого-сказали видеокарта(она вся прожаренная)Поставил Gforce gt240m.Изминений нет,биос сбрасывал.Флешь паялась.Выпаял ее- тоже самое.Где копать?
 Заголовок сообщения: Re: hp touchsmart 600-1140sc ( IMPIP-M5) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 20:27
aneychev писал(а):
Флешь паялась.
а шилась ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 09:11
Незнаю,но если паяли то думаю да.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 09:25
Прошил,поведение не изменилось.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 12:51
Пост коды ? Клоки ? Слева ещё 2 дросселя, что там ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 15:05
Карты нет,2 Дросселя-включаеться питание 12 вольт для HDD,тоже скачком.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 20:55
надо прошивка 600-1140 или похожую.
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 22 секунды: ----------
Клиент сказал пропало изо,отдал в ремонт,через год забрал и принес мне в таком виде,как описал.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 10:10
Сейчас сравнил дампы с сайта ,яндекса и что слил с флешь---одна везде!Надо другую прошивку.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 19:50
Извиняюсь,провтыкал-прошивки отличаются,но поведение не меняется,мое мнение-либо нет чтения флешь,либо коротит при старте.Нет реакции на отсутствие ОЗУ,если вынуть.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 20:15
Запитываешь чем ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 11:09
его адаптером,пробовал другой.лабблок питания есть,но 15вольтовый.
---------- Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 12 секунд: ----------
Вот данные UEFITool про прошивку;
Full size: 1000h (4096)
ME region offset: 1000h
BIOS region offset: 200000h
Region access settings:
BIOS:0B0Ah ME:0D0Ch GbE:0808h
BIOS access table:
Read Write
Desc Yes No
BIOS Yes Yes
ME No No
GbE Yes Yes
PDR No No
Flash chips in VSCC table:
BF258Eh
1F4501h
C22014h
BF2541h
C22015h
1F4600h
BF254Ah
C22016h
1F4700h
EF3016h
898912h
207016h
EF4016h
Вот список флешь прописаных
BF258Eh-- SST 25VF080B
1F4501h--Atmel AT26DF081A
C22014h-- Macronix MX25L8005
BF2541h-- SST ST25VF016
C22015h-- Maxronix mx25l1605
1F4600h--Atmel AT26DF161)
BF254Ah--sst. name=25vf032
C22016h--Macronix MX25U16
1F4700h--Atmel AT25DF321
EF3016h--Winbond W25X32
898912h
207016h
EF4016h-- W25Q32BV
Вопрос- стоит MX25L3205 ,подходит?
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 10:17
Снял радиатор с чипсета и вместо НМ57 увидел НМ55,а прошивки под НМ57,подойдет?
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 11:36
А что мешает залить другую?
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 15:41
А где ее взять?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 13:22
Все заработало,проблема -прошивка и озу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios corrupted? How can I check? (HP Touchsmart 600-1140es)
andromedax
12
6544
10 янв 2017, 19:28
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TouchSmart 600-1140ru (585104-001) БИОС
Stasnnov
22 окт 2018, 13:54
Stasnnov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 310-1115ru (da0nz2mb6e0 rev e) Нет инициализации.
LM.
23 апр 2019, 12:21
LM. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 310 (Quanta NZ2) Не включается, мигает 3 раза кнопкой включения.
Prochenok
23 ноя 2016, 18:07
Prochenok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TOUCHSMART 610-1150XT CTO DESKTOP PC (DA0WJ1MB6F0) Определить компонент.
dawid1982
12 мар 2017, 08:12
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bodya-007, maxmer, trahtenberg, VladimirSPB20226, Yandex [BOT] и гости: 108
