Текущее время: 23 май 2024, 20:36
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 5520 (QCL00 LA-8241P) Me регион
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 13:43
Всем привет
Ноутбук: Dell Inspirion 5520
История такова
Ноутбук отдавался в сервисный центр для отключения дискретного видео(отвалился, было решено просто отключить, а не ремонтировать)
Биос был прошит последней версией(это точно помню)
После того как забрал с сервиса включил ноутбук, убедился что работает.
Позже обнаружилось что он стал выключаться каждые 30 минут( ровно 30).
Подозрения пали на ME регион.
В диспетчере устройств так же ничего нет связанного с ME регионом.
Решил зайти в биос посмотреть версию
Оказалось что каким то образом стоит самая первая версия биоса
Прошил на новую изменений нет
Что можно сделать?
Делать дамп биоса?
Прописывать регион?
Можно ли это сделать в домашних условиях без программатора ?
Отдавать назад в сервисный центр нет смысла, проблема была замечена через очень долгий промежуток времени.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5520 (QCL00 LA-8241P) Me регион
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 14:17
только программатор, если нужен 100% результат и шанс восстановления, в случае не той версии и "кирпича" вместо ноутбука.
если очень хочется рискнуть и потом отнести в нормальный сервис и отдать 1000р за прошивку - ubuntu и flashrom в помощь. Вероятность успешной прошивки ME процентов 20%.
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 15:04
Решил провести эксперимент.
Нашел вроде как чистый регион под hm77
Утилиты и т.д
Но при попытке прошить именно ме регион появляется такое вот сообщение которое гласит о не состыковки размеров файлов, куда дальше копать?
Или шить?
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 17:15
вам копать в сервис
а так полноценная прошивка с чистым регионом на оф сайте лежит и в теме с дампами
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5520 (qcl00 la-8241p rev:1.0) нет инициализации
в форуме Dell
Askander
05 окт 2016, 22:46
Ruslan_Ladyzhyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 5520 P25F (QCL00 LA-8241P rev.1.0) горизонтальные полосы
в форуме Dell
Artstudio3
4183
26 окт 2016, 12:34
Artstudio3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (QCL00 La-8241P Rev:1) не стартует, выдает один звуковой сигнал
в форуме Dell
SiJey
3130
03 фев 2017, 10:25
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 5520 (QCL00 LA-8241p Rev:1.0) постоянные короткие гудки
в форуме Dell
silit
05 мар 2018, 23:57
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 7520 (qcl00 la-8241p rev:1.0) Ищу дамп BIOS & EC
в форуме Dell
ANDREYA8
10 апр 2015, 20:55
