Текущее время: 21 ноя 2024, 19:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus (GL753VD) Не ставится драйвер Intel HD
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 18:24
Всем привет. Ноутбук полностью исправно работает на свежеустановленной системе, но ровно до установки драйвера на графику Intel. Выпадает синий экран с ошибкой igdkmd64.sys - по графике intel. Плата без повреждений. Напряжения процессора все в норме, в том числе видеоядра. Биос прошил чистым дампом. Понимаю что проблема в процессоре SR32Q. Но все же, может быть виной мост SR30W?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (GL753VD) Не ставится драйвер Intel HD
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 20:54
Оперативу потестите.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 13:37
Оператива 100% исправная, проверена заменой.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 13:43
Включите создание малого дампа в системе, доведите до кондрашки и скиньте мне сам дамп, я попробую более подробно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 13:58
http://www.nastroj-comp.ru/2014/03/igdk ... creen.html
http://www.tomshardware.co.uk/faq/id-31 ... 4-sys.html
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 14:18
Сейчас включу создание дампа и скину. Да, систему ставлю само собой чистую, драйвера пробовал и с оф.сайта, также и автоматом которые ставились из центра обновлений win 10. То есть на свежеустановленную систему даже вообще без драйверов с кучей неустановленных устройств я начинаю ставить Intel HD 630 и всё, заморгал, BSOD. И только откат системы запускает ее снова.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 14:23
Там же оптимус работает. На крайняк в диспетчере будете вырубать встройку.
Запустить систему можно из безопасного режима.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 14:36
Малый дамп
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 14:41
Бигпардон, а вы все это время только нелицензию юзали?
OSEDITION: Windows 10 WinNt TerminalServer SingleUserTS
Что мешает лицуху поставить? Ключик-то в аппарат вшит, если прошивку родную на программаторе не меняли.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 14:44
Для проверки думаю хватит и этой. Родной HDD хозяин аппарата забрал.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 14:46
А на родном что стояло? Дистриб Win10 Single User на сайте мелкософта чуть ли не с главной впаривается. Ключ подхватывает на ходу.
Как себя серверная редакция, да еще и непонятно как крякнутая, поведет, я например предсказать не могу.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 14:48
Попробую конечно переустановить на лицуху, но этот мой образ еще не подводил.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 14:53
Если у вас нет точных сведений, что у клиента стояла лицуха, или хотя бы клиентская версия ОС и бсодило так же по интегрированной видео - лучше перебдеть. А то выяснится, что все это время с ветряными мельницами воевали.
А так в дампе никакого криминалу - 116 бсод по интеграшке. Если все остальное живо, то ой.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 14:59
Да, аппарат пришел с той же проблемой. Качаю лицуху.
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 45 секунд: ----------
Установил лицензию. Загрузился. Драйвер Intel HD с оф.сайта установился, сразу экран потух и BSOD с той же ошибкой. Ну что ж, мост или проц?
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 17:16
Я б на проц ставил, наверное. Вырубите в диспетчере устройств интеграшку, пусть дискретка пашет. И тестите.
Если честно, с выходом из строя кристалла по интеловской графике не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 15:41
После 4 часов тестирования аппарат сам выключился. Теперь включается без инициализации. Питания все присутствуют. По видеоядру сопротивление меньше 2 Ом.
Последний раз редактировалось Vlad_vs 13 май 2019, 17:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 15:44
Почтим его память. Если будете новый ставить, питальники проверьте.
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 15:50
Конечно. Спасибо за советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL753VD (GL753VD REV:2.0) не поднимается питание CPU
2N3904
5345
12 авг 2019, 11:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL753VD (GL753VD 60NB0DM0-MB1600) Опознание
LEXUS
3619
05 сен 2019, 09:47
bafy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL753VD (GL753VD rev:2.0) нет VR_ON
gordt90
19 сен 2020, 20:24
gordt90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL753VD (GL753VD REV 2.0) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Sanches524
37
6719
22 фев 2021, 20:02
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL753VD (GL753VD) Не загружает ОС
seminenko
18
1710
08 мар 2022, 14:01
rpechnikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crashy, MrCan, wi.nikolaev и гости: 78
