Текущее время: 25 ноя 2026, 19:34
| Автор |
ZirekS
Заголовок сообщения: b570e (lz57 mb uma 48.4pa01.021) нет VCC_GFXCORE  Добавлено: 11 май 2019, 15:36 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 18 Откуда: Устькаменогорск
Здравствуйте! Проблема, как я понял, довольно популярная на этой платформе, но разобраться не получается. Предыстория такая: В дежурном режиме хаб HM65 грелся в кипяток, было КЗ на дросселе питания хаба и ноут не включался+ его явно очень жестоко прогревали в другом сервисе(весь центр платы жёлто-коричневого цвета). Начал с его замены, под хабом обнаружил около 20шт. оторванных пятаков, но при детальном рассмотрении под микроскопом не обнаружил ни одного задействованного, по крайней мере судя по верхнему слою контактов. Поставил новый хаб, прошил биос и появилась реакция на кнопку, но на матрице тишина. Пробежался по дросселям и увидел, что на одной из фаз питания процессора нет напряжения(PL4401). Проверил верхний и нижний ключи на пробитие(всё ок), заменил ШИМ процессора, КЗ в линии нет, подкинул пару разных исправных процессоров, заменил драйвер PU4405 и всё это не принесло никаких успехов. Помогите пожалуйста разобраться, других идей, кроме как тех, что виноват какой-то пятак под хабом, который оказался задействованным, у меня нет. По power sequence +0.75V_DDR_VTT присутствует, H_VTTPWRGD не понял где измерить, 1.05VTT есть, и по сути все упирается именно в VCC_GFXCORE, которого нет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: b570e (lz57 mb uma 48.4pa01.021) нет VCC_GFXCORE |
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: b570e (lz57 mb uma 48.4pa01.021) нет VCC_GFXCORE  Добавлено: 11 май 2019, 20:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 151.63
Сообщения: 751 Откуда: Московская область
ZirekS писал(а): явно очень жестоко прогревали в другом сервисе(весь центр платы жёлто-коричневого цвета). Начать наверное следует с детального осмотра платы и убедиться, что на плате вся мелочевка на месте, при прогреве запросто могли сдуть. А вообще, видя в каком состоянии плата, можно было бы рассмотреть вопрос о замене на новую, стоит на Али чуть больше 2800р
