после залития, все отмыл, по схеме все что отгнило заменил и восстановил, при подаче питания PQ28 - открыт, а PQ26 закрыт, на его затворе 19V, на затворе PQ31 ничего нет. по схеме нет сигнала от мульта D/C# который идет на PQ30, и который и должен его открыть и посадить на землю.
Сам сигнал смотрел и на мульте тоже, сопротивление по этой линии килоомы. КЗ нигде нет.
Я правильно понимаю, что мульту прилетело, или есть еще что посмотреть.
Все ключи проверил.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=2QZL)
