Текущее время: 22 ноя 2024, 05:08
 Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (ACLUA) Недозаряжается батарея
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 22:10
Приветствую! У ноутбука с завода барахлила батарея. Абсолютно не держала нагрузку и с 15% резко прыгала до 6%. В специализированном сервисе считали данные контроллера и выяснили, что в оригинальной заводской батарее мало того, что банки стоят меньшей емкости, чем заявлено, так ещё и при нагрузке всего лишь 1А на всех банках сильно падает напряжение. Данные проблемы были решены перепаковкой батареи нормальными элементами с высокой емкостью и перепрошивкой контроллера. Но это так - к слову. После этого заметил, что по показаниям аиды батарея заряжается только до 16.4В, хотя должна до 16.8В(4.2В на банку) и при этом из полной емкости ~43000mWh она набирает только ~37000mWh.
Измерил, что выдает чарджер BQ24737 - и действительно, там всего лишь 16.4В. Подскажите, в какую сторону копать. Поможет замена чарджера или у него имеется цепь обратной связи?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (ACLUA) Недозаряжается батарея
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 22:37
Винда тебе тоже в вольтах заряд батареи показывает? Какая к чёрту разница сколько там вольт? Что по процентам?
Копай в сторону установки и настройки Lenovo Energy Management. Если чарджер до какого-то определенного процента исправно заряжает, а потом перестает, то проблема точно не в нём. Естественно обратная связь есть, это не настолько тупое устройство, как ты себе это представляешь.
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 23:32
Заряжает до 100%. Но 100% считаются от показателя "емкость при полном заряде", который, в свою очередь, считается путем вычисления закачанной в АКБ энергии до момента, когда ток заряда станет ниже порогового значения. При пониженном напряжении заряда этот момент настаёт раньше, чем нужно.
Lenovo Energy Management уже стоит.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 00:09
Емкость при полном заряде вычисляется контроллером в АКБ в соответствии с износом банок. Если аккумулятор заряжается до 100%, значит чарджер свою задачу выполнил. Остальные вопросы уже к самому АКБ и его состоянию. Сделай калибровку - несколько циклов полного разряда и заряда. Если ничего не изменится, спрашивай у сервиса, который тебе якобы перепаковывал АКБ.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 11:11
Напряжение для полного заряда одной литий-ионной банки ровно 4.2 вольт, заряд происходит сначала постоянным током(CC), а когда напряжение достигнет максимума - постоянным напряжением(CV) до тех пор, пока ток заряда не упадет до порогового значения. Для четырех банок соответственно должно быть 16.8, но мой чарджер выдает только 16.4В, что равняется 4.1В на банку, поэтому они недозаряжаются. Если бы банки были изношены, то батарея бы всё равно заряжалась до 16.8В. Не доверять сервису, где делали батарею, оснований нет - я в нём долгое время работал и сам видел, какие банки ставились в мою батарею. И в этом же сервисе батарея зарядилась от лабораторника до 16.8В, при этом контроллер батареи высчитал емкость ~43000mWh. Поэтому банки 100% нормальные.
Поставлю вопрос немного по-другому: каким образом чарджер BQ24737 выставляет максимальный уровень напряжения на выходе и каким образом он стабилизирует это напряжение?
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 19:56
SDA SDL.
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 16:02
Чарджер управляется по цифре мультом.
А вообще, скорее всего, имеем несколько меньшую ёмкость одной из банок, соответственно она быстрее заряжается. По факту полного заряда одной из банок контроллер батареи принимает решение остановить заряд АКБ, чтобы не было перезаряда уже заяженной банки. Отсюда и "недозаряд".
А что за зарядник в "той конторе", и контролирует ли он вообще напряжение на каждой отдельной банке, или только на всей батарее сразу - это уже другая история.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) Помогите определить элемент
pin-pad
30 сен 2016, 03:14
pin-pad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) постоянно сгорает Q9
vavan-kmv
21 сен 2015, 13:35
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 REV 1.0) Не работают USB и вебка
ip2010
5414
04 янв 2016, 15:26
ip2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z50 (compal aclua/aclub nm-a273) дохлый мульт
korchenkin
06 сен 2016, 15:18
korchenkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 ) Самопроизвольно выключается
valeryanych
06 фев 2017, 03:49
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
