Текущее время: 02 ноя 2026, 09:49
 Заголовок сообщения: HP 4535s (Pixies-6050A2426501-MB-A03) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 12:06
Клиент принес со словами, почистил и перестал включатся, но умолчал, что был в ремонте в стороннем сервисе.
Грелась дежурка tps51123, причиной оказалась флешка биоса, стояла не родная MX25L8005 на 1МБ. Нашел на форуме дампы, все на 2 МБ. Установил флешку MX25L1605D. Сейчас шим не греется, дежурок нет, есть LDO. Сопротивление по силовым около 20кОм. На кнопке включения 3.3В, мульт запитан. Саму шимку менял.
Замеры на TPS51123:
1.(TRIP1) - 0.88В
2. (VFB1) - 0
3. (VREF) - 1.96В
4. (TONSEL) - 3.3В
5. (VFB2) - 0
6. (TRIP2) - 0.91В
7. (VO2) - 0
8. (VREG3) - 3.24В
9. (VBST2) - 4.48В
10. (DRVH2) - 0
11. (LL2) - 0
12. (DRVL2) - 0
13. (EN0) - 3.09В
14. (SKIPSEL) - 0
15. gnd
16. (VIN) - 19В
17. (VREG5) - 5В
18. (ENC) - 3.24В
19. (DRVL1) - 0
20. (LL1) - 0
21. (DRVH1) - 0
22. (VBST1) - 4.47В
23. (PGOOD) - 0
24. (VO1) - 0
 Заголовок сообщения: Re: HP 4535s (Pixies-6050A2426501-MB-A03) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 13:18
Осликом смотрел ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 00:28
Условия для запуска шим выполнены. Либо проблема в нагрузке, либо шим неисправен. Посмотреть осциллографом попытку запуска, проверить сопротивление нагрузки. Можно расцепить PAD1003 и PAD6 для проверки шим, если ослика нет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 09:57
еще заметил, что если подключить зарядное без акб, то индикатор загорается на секунду и тухнет, если с акб, то переключается в оранжевый и идет зарядка. Это нормальное поведение?
Еще такой момент, если снять флешку биоса, то при подключении зарядного, индикация белым горит постоянно. Спрашиваю, потому что такое впечатление, что бук запороли специально. Флешка биоса, мало того не та стояла, так еще был подпорчен надфилем корпус, надписи не читаемы.
По поводу шим, осцила нет, пробовал менять ее, ставил новую и пробовал ставить с донора. Так же расцеплял PAD1003 и PAD6, по замерам ничего не меняется на шимке, сопротивление не могу точно назвать, но килоОмы в обе стороны. Точнее завтра.
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 10:00
Pad6 - 16кОм со стороны шим, 76кОм со стороны нагрузки
pad1003 - 10кОм со стороны шим, 290кОм со стороны нагрузки
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 10:33
Так должно быть. На выключенном должны быть только ldo, остальное поднимается после нажатия на кнопку. Если нет осциллографа, пробуйте смотреть мультом в момент включения.
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 14:38
Подскажите пожалуйста, какая флешка должна быть в этом аппарате? Запустил плату, но нет инициализации. Пробовал несколько дампов. Питание хаба, оперативки, проца и графического ядра - поднимаются. Может есть у кого проверенный дамп? плата uma
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 15:47
korsar86, фамилия флешки в схеме должна быть viewtopic.php?p=126820#p126820
Дампы search.php?keywords=2426501&t=5916&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 11:45
Итог. Замена шим TPS51123, новые бракованные. Правильная флеш MX25L1605D, в схеме кстати фамилия не указана. Инициализации не было из-за процессора.
Кстати силовые у этой модели поднимаются до включения. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4535S (hp 4535s (pixies-6050A2426501-MB-A03)) Слетает BIOS
eghorich
26 фев 2018, 12:58
eghorich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) Есть старт, моргает капс
[ На страницу: 1, 2 ]
vidoc
42
12021
27 апр 2017, 11:52
vidoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4535s (pixies-6050a2426501-mb-a03) не работает клавиатура и тач...
voldim
17 апр 2017, 13:25
voldim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4535s (pixies-6050a2426501-mb-a03) Нет питания процессора
leokud
30 май 2017, 15:51
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4535s (pixies-6050A2426501-MB-A03) не работает клавиатура
Петрович1978
2300
17 апр 2018, 14:14
LoganSpb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
