Текущее время: 16 июн 2024, 06:01
serega1576
Заголовок сообщения: Вопрос по ремонту бортового монитора от а/м Honda Odisey ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2019, 08:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52388_1486082034.jpg) |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. Попросили очень посмотреть штатную магнитолу ALPINE P/N:39810-S3N-Z020-M1. Дефект - сенсор работает только вверху экрана. После первой пропайки и прочистки платы монитора - сенсор заработал. Но перестал работать через пару часов. Принесли обратно. Добрался до нижней платы самого сенсора. Там по периметру установлены датчики, и между ними ложится пластиковый экран. Видимо датчики считывают положение пальца как то по координатам. Пропаял все элементы на этой плате. Сенсор снова ожил. Отработал день и снова перестал. Клиент приехал, сели к нему в авто. Он сильно постучал по панеле авто)), очень сильно, и магнитола снова ожила, сенсор заработал. Как бы реакция была на мех. воздействие. Радостно уехал и пару дней не звонил. Но вот снова все перестало работать. Сенсор работает только в верху экрана, полоска 5-6 сантиметров. Что можно еще сделать, может кто сталкивался?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ремонту бортового монитора от а/м Honda Odisey ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2019, 10:34 |
Irbor писал(а): Шлейф,переходные пистоны,микротрещины,это же магнитола-ее пинают и заливают
Шлейф прозвонен. Все датчики и полностью вся плата пропаяна.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ремонту бортового монитора от а/м Honda Odisey ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2019, 10:38 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Я б начал с того, какого типа там тач? И от этого плясал! А то, может, там стекло и его надо менять!
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ремонту бортового монитора от а/м Honda Odisey ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2019, 10:42 |
Serge_L писал(а): А то, может, там стекло и его надо менять!
Да, там просто стекло ложится между датчиками. Даже не стекло, а пластик толщиной 2мм. Никакого шлейфа к этому стеклу не идет. Емкостный получается? ---------- Добавлено спустя 13 минут 12 секунд: ---------- Вот такая тема:
