Текущее время: 16 июн 2024, 17:32
bolgar88
Заголовок сообщения: N56V (N56VM) Нет изображения на матрицу Добавлено: 12 май 2019, 16:29 |
Зарегистрирован: 08 май 2015, 19:06 Наличности на руках: 177.08
Сообщения: 79 Откуда: Армавир
Здравствуйте пришел данный аппарат после другого сервиса, сказали не смогли восстановить после залития, плата была вымыта, следов коррозии не обнаружил, не проходил инициализацию, прошил биос дело пошло, но не загорается матрица, ни подсветки ни картинки, подумал типовуха, поменял хаб ничего не изменилось, на внешку есть на матрицу ничего, поделитесь пожалуйста куском схемы питания матрицы или подскажите где смотреть
FatalError
Заголовок сообщения: Re: N56V (N56VM) Нет изображения на матрицу Добавлено: 12 май 2019, 22:30 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
bolgar88 писал(а): поделитесь пожалуйста куском схемы питания матрицы или подскажите где смотреть В boardview информации более чем достаточно для данного случая, нужно смотреть что на разъеме подключения матрицы для начала...
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: N56V (N56VM) Нет изображения на матрицу Добавлено: 13 май 2019, 16:22 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 300.33
Сообщения: 368 Откуда: Авдеевка
Посмотрите на стороне, обратной разъему lvds, шестилапый q4502, наличие en на 3-ей ноге и, при его наличии, выход - 4 нога. 1,2,5,6 - входные 3VS.
bolgar88
Заголовок сообщения: Re: N56V (N56VM) Нет изображения на матрицу Добавлено: 13 май 2019, 20:12 |
Shalun-avd писал(а): Посмотрите на стороне, обратной разъему lvds, шестилапый q4502, наличие en на 3-ей ноге и, при его наличии, выход - 4 нога. 1,2,5,6 - входные 3VS. нет питания на 3-ей ноге, на 1,2,5,6 3.3 присутствует.
bolgar88
Заголовок сообщения: Re: N56V (N56VM) Нет изображения на матрицу [РЕШЕНО] Добавлено: 14 май 2019, 13:07 |
Shalun-avd писал(а): Рядом с q4502 есть q4501, у него на второй ноге должен быть высокий уровень с pch. Если его нет, то pch не видит матрицу по edid. Ещё в этом всём задействована резисторная сборка rn4501. Вы скачайте всё-таки boardview и сами посмотрите, так самому гораздо понятней будет.
огромное спасибо, простая спешка приводит к тому, что не можешь решить элементарные проблемы,проблема действительно была в резисторной сборке, всем откликнувшимся огромное спасибо!
