Текущее время: 27 ноя 2026, 17:28
 Заголовок сообщения: P9X79 E5-1650 температура в простое 54С
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 06:47
Всем привет!
Проблема температуры в простое на плате P9X79 с процем E5-1650 - 54C! Охлад gammaxx s40, биос сбрасывал(версия 4608), принудительно понижал напряжение до 1,1в(стала 52С), по дефолту 1,28в. С E5-2650v2 температура в простое 35C, напряжение при этом 0,84в.
Есть второй пк на huanan 2.49, на нем с этим процем в простое температура 39C, напряжение 0,89в, под нагрузкой 70C, напряжение при этом 1,32в, охлад приколхожен deepcool iceberg pro.
Был еще до этого i7-4820k, с ним тоже проблем не было, гнал его на 4,6ггц(шина+множитель) с напряжением 1,42в, максимум температура была 72С, с тем же gammaxx s40.
Уже не знаю как E5 1650 заставить адекватно работать на P9X79
 Заголовок сообщения: Re: P9X79 E5-1650 температура в простое 54С
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 07:08
Оба датчика показывают одну и ту же температуру
пока не придумал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 480, в простое температура GPU 70гр, память 65гр, подскажите в чём проблема?
[ На страницу: 1, 2 ]
p4s8x
42
6938
09 янв 2022, 13:04
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L670-15P (NALAA LA-6042P Rev 1.0 2010-04-07) очень высокая температура CPU и GPU в простое
в форуме Toshiba
Intelligent
662
23 окт 2026, 00:03
Intelligent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1650 upgrade to 1650 super graphics chip
jedelmo123
03 янв 2025, 18:01
AhmadKZ02 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G513IH (6050A3249301-MB-A03) Апгрейд GTX 1650 до RTX 3050 / Upgrade GTX 1650 to RTX 3050
prospa
25 ноя 2025, 00:18
mbilichenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет вкл
eldorado
13
9093
31 май 2017, 08:55
eldorado Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 48
