Текущее время: 16 июн 2024, 06:45
aleksei_sava
Заголовок сообщения: ASUS GTX 650ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2019, 14:29 |
Зарегистрирован: 15 сен 2018, 11:15 Наличности на руках: 103.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 48 Откуда: Красноуральск
Здравствуйте. Я тут недавно, прошу вашей помощи. В общем есть видеокарта ASUS GTX650TIB-DC2-2GD5 изначально было кз по доп питанию, вентиляторы дергались и карта выключалась, нашел тепловизором 2 неисправных транзистора 4955n, отпаял их, кз пропало. Запустил на оставшихся фазах, питание 0.9 вольта. Питания памяти нету 0 вольт. питание памяти построено на APW 7165A. 1. boot - 11.7v 2. ugate - 0v 3. gnd 4. lgate - 0v 5. vcc - 12v 6. fb - 0v 7. comp - 1v 8. phase - 0v
сопротивление памяти на дросселе 160 Ом сопротивление GPU - 12 Ом
сам apw7165a поменял на такой же с донора, все напряжения те же. Подскажите, что глянуть еще, буду рад любым советам спасибо.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 650ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2019, 15:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91688_1556012648.jpg) |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 64.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 107 Откуда: Могилев
aleksei_sava писал(а): сам apw7165a поменял на такой же с донора, все напряжения те же. Подскажите, что глянуть еще, буду рад любым советам спасибо. Если уверены, что ШИМ с донора рабочий, посмотрите силовые мосфеты: наличие напряжения на дрейне верхнего плеча. Дальше стоит смотреть обратную связь. http://prntscr.com/nnwd06
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 650ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2019, 16:51 |
speedtm писал(а): На 7 контакте для enable маловато напряжение Могу ошибаться, но по даташиту COMP завязан на FB http://prntscr.com/nnxcv4 и нижний уровень 0.6в, при котором происходит отключение контроллера. По диаграмме http://prntscr.com/nnxgqu видно, чуть более 1в приходит на этот пин во время старта.
aleksei_sava
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 650ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2019, 17:30 |
На дрейне верхнего плеча 12 вольт присутствует.
нашел транзистор, указанный на фото: 1-gate-0v 2-source-0v 3-drain-1v
в общем нашел похожую карту у себя, действительно на этом контакте 1.35v не могу отследить куда уходит этот контакт, может кто подскажет или схема есть? Указал то место на фото и нарисовал отдельно, красными линиями соединены элементы, знаком вопроса указал место откуда неизвестно приходит сигнал. ( невнимательно посмотрел, это как раз та развязка как на фото, которое скинул Raptor_3000 (c2,c1,r3)) НА рабочей карте в этом месте 1.35в
speedtm
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 650ti ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2019, 19:55 |
Зарегистрирован: 31 дек 2017, 17:22 Наличности на руках: 7.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 73 Откуда: Novgorod
aleksei_sava писал(а): в общем нашел похожую карту у себя, действительно на этом контакте 1.35v не могу отследить куда уходит этот контакт, может кто подскажет или схема есть? Указал то место на фото и нарисовал отдельно, красными линиями соединены элементы, знаком вопроса указал место откуда неизвестно приходит сигнал. ( невнимательно посмотрел, это как раз та развязка как на фото, которое скинул Raptor_3000 (c2,c1,r3)) НА рабочей карте в этом месте 1.35в не могу просматривать содержимое, прикрепи ссылку на фото.
