Текущее время: 23 май 2024, 14:09
siberian
Заголовок сообщения: Re: [BIOS] HP Pavilion zd8000 (DANT2DMB6AO REV: A) Добавлено: 20 ноя 2010, 17:55 |
Ciber SLasH писал(а): Кварцы молчат, на клокер питание не идёт. КЗ нигде не нашёл. На кнопку питания +3.3 приходит. Часовые кварцы молчат? Чтобы увидеть на них генерацию нужно использовать цуп с делителем 1:10 иначе генерация срывается. PS. платформу надо бы указать, чтобы получить хоть какие-то советы
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: [BIOS] HP Pavilion zd8000 (DANT2DMB6AO REV: A) Добавлено: 20 ноя 2010, 18:18 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
siberian писал(а): платформу надо бы указать, чтобы получить хоть какие-то советы На мамке есть только: DANT2DMB6AO REV: A
siberian
Заголовок сообщения: Re: [BIOS] HP Pavilion zd8000 (DANT2DMB6AO REV: A) Добавлено: 20 ноя 2010, 21:20 |
Ciber SLasH писал(а): PGOOD на дежурке в нуле. Индикатор питания горит, но на кнопку включения мамка не реагирует. Какие-то странности - PGOOD на дежурке (ШИМ-то какой?) в нуле, но индикатор питания горит, т.е. 3,3В есть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: [BIOS] HP Pavilion zd8000 (DANT2DMB6AO REV: A) Добавлено: 21 ноя 2010, 17:49 |
Ciber SLasH писал(а): Кварцы проверить смогу повторно только в понедельник. На мультике Vdd нет, но Vcc есть +3.3V. На мульте кварц обязан работать, а на юге даже при выключеном буке (если батарея RTC не разряжена)
siberian
Заголовок сообщения: Re: [BIOS] HP Pavilion zd8000 (DANT2DMB6AO REV: A) Добавлено: 22 ноя 2010, 13:51 |
Ciber SLasH писал(а): Ноут не включается. Дежурное питание +3.3, +5V присутствует. На выводах м/с БИОСа импульсы есть. На мультике Vdd нет, но Vcc есть - +3.3V. Кварцы молчат, на клокер питание не идёт. КЗ нигде не нашёл. На кнопку питания +3.3 приходит.
ЗЫ: перешивка БИОСа был второй этап после поиска КЗ. dzgaga писал(а): пост какой? пост какой? Вот этот пост почитал бы для начала.
