Текущее время: 29 ноя 2026, 16:38
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нет сигнала PG GOOD FSP700-80GLN
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 08:16
Добрый день всем!
Блок питания FSP700-80GLN
На выходе серого провода 0,3 В. Я так понимаю, что должно быть 5 В.
Что сделано - проверены все конденсаторы еср метром. заменена микросхема СМ6800TX.
Заменена микросхема PS223.
Блок немного шумит (без вентилятора)
Напряжения выдаёт 12, 5, 3.3, -12 В.
До замены PS223 на выходе PGGOOD было 0,1 В.
Дальше не знаю что делать, помогите пожалуйста.
Я понимаю, что проще новый блок купить, но тут уже спортивный интерес. Осциллограф есть.
Потрачу любые деньги, лишь бы он заработал.
дело идёт.надо поднажать.
 Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала PG GOOD FSP700-80GLN
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 09:15
Сообщение не в тему
Насколько любые?
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 09:51
seminenko писал(а):
Насколько любые?
любые значит любые. но естественно только в номиналах российских билетов или электронных ноликов сбербанка.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 09:57
Вложение:
Оптрон проверяй питание на мс подается
А так же бывает что и PS223 супервизор
При включении PSON на землю, PS223 выдается сигнал FPO и подается питание на микросхему, которая формирует сигналы PFC и PWM. При правильной работе силовой части, блок формирует выходные напряжения, которые контролируются PS223. Если одно из напряжений +12, +5, +3.3 не в норме, сигнал FPO снимается и отключается питание с микросхемы. Если же напряжения в норме, при наличие сигнала PGI, выдается сигнал PGO на включение ПК. При отсутствии сигнала PGI, не выдается сигнал PGO и ПК не включается, но блок питания будет работать, так как напряжения в норме. Напряжение 1 ножке PS223 PGI должно быть в районе 1,5 В.
Контроллер APFC микросхема на которую с PS223 возможно у вас CM6800G не могу сказать блок же у вас))
PGO появится под нагрузкой. Без нагрузки его просто не будет.
Ориентируйся по этой.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 11:07
решил включить плату от блока. С первого раза появилась картинка на экране. Я обрадовался. Выключил. Включил - картинки нет и пошёл дым с блока питания....плата осталась целая.
[size=85]---------- Добавлено спустя 54 минуты 12 секунд: ----------[/size]
теперь ситуация такая: при первом включении лампочка (включенная в цепь питания блока для защиты) мигает один раз. Если сразу выключить и включить - лампочка светится и сильно греется транзистор 20n60c3. Думал, что он в кз. Выпаял его вместе с другим транзистором и диодным мостом (крепились к одному радиатору).
На прозвон транзистор нормальный. По плате сопротивление на месте крепления одного транзистора очень маленькое (около 20 ом).
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 12:47
сильно греется транзистор 20n60c3 APFC или PWM ?
смотри целы ли диоды 1n5406 и 860 на радиаторе
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 13:00
Для БП с APFC лампочки мало, нужна нагрузка от 500 Вт до 2 кВт. А лучше сначала отлаживать работу слаботочных цепей, сняв силовые ключи.
Если транзистор в КЗ, то греться не может т.к. на нем не будет падения напряжения.
Он может чем-то шунтироваться, надо проверять выпаянный и то не всегда результат проверки достоверен, бывают текучие полупроводники, типа недобитые, только под нагрузкой обратимо пробиваются как стабилитрон. Результат прозвона цшкой лучше или замена на заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 13:40
Осциллограф есть.
Причина - шумит потому что APFC или преобразователь работают некорректно. Если бы кинули осциллограф то увидели бы корявые импульсы или "паутину".
Следствие недодиагностики -
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 14:53
диод d61 звонится в обе стороны по 20 ом. завтра поеду такой искать.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 10:34
продолжение истории: запаял диод d61. Подключил плату на столе - есть картинка. Собрал блок питания. Собрал мат.плату и блок в корпус. Сразу при включении ничего не произошло. Только стукнуло током от корпуса немного. В общем аппарат так и не страртанул. При разборе блока питания выяснилось, что тот же самый D61 пробит накоротко. Подкидывал другой блок питания в корпусе - всё работает.
Я так понимаю, что из специалистов на форуме вряд ли мне кто сможет помочь, т.к. уже слишком много я там чего паял и менял, так что буду просто вести хронику, дабы может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 11:04
Опишите что у вас в силовой части.
Какой:
Супервизор стоит
Ограничитель тока
ШИМ дежурки
Оптопары меняли?
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 11:05
Т.е. плата БП без корпуса завелась и работала нормально, а после установки ее в корпус БП уже не работал, а после разборки оказался пробитым D61? Если так, то нужно искать кз какого-то элемента на корпус, возникающее при сборке. И выяснять почему фаза на корпус проходит. Ведь заземление должно быть и защищать.
Возможно пробит какой-то из X, Y конденсаторов фильтра и через них фаза попадает на корпус.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 11:17
Рекуперация происходит через диоды D61, D62 в силовой части.
[size=85]---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ----------[/size]
Питание идет через транзистор, которым управляет оптрон.
Vcc Шим звонится сколько Ом на 8 контакт платы, а с него через резюк на 3 ногу оптрона.
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------[/size]
APFC работает на большом конденсаторе. На нём должно до 380в.
[size=85]---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ----------[/size]
Конденсаторы в базах силовых ключей желательно поменять если они не больше 10мкФ на 50В на новые.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 14:50
Там скорее всего ключи мосфеты без кондеров.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 20:16
Желательно заменить в обвязке да и по шимке не плохо будет
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 12:23
Какой:
Супервизор стоит
супервизор (как я понял) стоит ps223
с ограничителем тока пока не разобрался.
пока нашёл накоротко пробитый резистор R69. По маркировке вроде должен быть 13 Ом.
Сегодня времени не было. Завтра разберусь какой шим дежурки стоит.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 13:30
15 Om 2Bт или 0,15 Ом?
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 14:06
шим дежурки BH0270A
оптопары пока не менял
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------[/size]
ремонт начинал с того, что выпаивал все конденсаторы, проверял и если были отклонения - менял на новые. Так что с кондёрами должно быть всё нормально.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 16:32
И сколько наменял?
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 17:06
дежурка на чем собрана
upfc ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 22:31
С конденсаторами всё сделал правильно.
Оптопару первую меняй на шим которая
FSBH0270ANY 2.0A 700V -40°C to +105°C Обрати внимание на схему включения
Вложение:
BH0270A.rar
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 10:15
Сегодня заменил R69 в силовой части.
Теперь ситуация такая - большой конденсатор стал нормально-долго разряжаться (около 1 мин). До этого он за 5-10 сек разряжался. Но, к сожалению при попытке включить блок - напряжения поднимаются до 0,8 В и медленно падают до 0.
Из чего состоит PFC я так и не понял - там закрыто всё и ничего не видно, а выпаивать весь радиатор не хочется, т.к. на большом конденсаторе 335 В. Из чего я делаю вывод, что PFC нормально работает. Хотя могу ошибаться.
Дальше буду изучать уже написанные предложения по замене "того" и "етого".
Тема для меня новая, так что прошу сильно не "пинать" за медлительность.
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------[/size]
вот фото блока кому интересно
Вложение:
[size=85]---------- Добавлено спустя 38 минут 25 секунд: ----------[/size]
дежурное напряжение 5 В есть.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 11:11
Обычно при наличии APFC на банке должно быть около 380В +/- 5-10В, от настройки зависит. 335 маловато будет.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 04:33
Вчера смотрел ролики про APFC. Сделал вывод, что напряжение на большом конденсаторе ни как не связано с наличием или отсутствием PFC. PFC - это вроде как корректор потребления тока из сети. Чем стабильнее потребление (без скачков), тем лучше для сети, тем лучше работает APFC. Напряжения на конденсаторе вообще ни при чём здесь.
Хотя, как обычно для таких аватаров как у меня, - МОГУ ошибаться....
[size=85]---------- Добавлено спустя 32 минуты 9 секунд: ----------[/size]
судя по всему, за PFC отвечает микросхема CM6800TX
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 09:00
Верно.
Как раз при чем. Старые классические схемы импульсных БП без APFC на входе имеют только фильтр и выпрямитель, после которого напряжение на банке (обычно стоят две последовательно со средней точкой) равно амплитудному значению переменки: 220хSQRT(2) = 311В. Для того чтобы повысить коэффициент использования мощности ближе к единице нужно бОльшее напряжение на банке. Его и вырабатывает APFC.
Эта микросхема имеет в своем составе два ШИМ-контроллера: APFC и основной силовой части. Работают две секции независимо. Правда основная силовая не запустится без APFC.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 10:26
NewRemont писал(а):
Верно.
Не знаю что ТС подразумевает под "стабильнее потребление (без скачков)" по этому я бы осторожнее с ним соглашался.
Ну, 230хSQRT(2) = 325В, Напряжение на банке влияет только на кол-во накопленной банкой энергии и не связанно с КМ, чем напруга выше (в пределах установленных производителем) тем эффективнее используется данный конденсатор.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 12:27
Как это не связано? Если КМ (APFC) отсутствует, то оно равно Uвх*SQRT(2) и меняется с изменением сетевого (входного) напряжения. При наличии APFC напряжение на банке почти стабильно и составляет порядка 385В.
Совершенно верно. Поэтому в БП с APFC емкость банки меньше чем в БП без APFC при той же мощности БП.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 07:05
всем спасибо за комментарии про APFC. Теперь немного понятней стало.
К сожалению, ситуация пока не изменилась - при замыкании зелёного и чёрного провода - на выходе 12 В появляется около 3 В и медленно падает до 0.
Дежурка 5 В есть.
Из этих симптомов я делаю вывод, что силовая часть работает исправно, т.к. дежурка есть нормальная.
Мосфеты Q60 и Q61 выпаивал - целые. Дальше думаю оптопары проверять как-то надо....
---------- Добавлено спустя 19 минут 6 секунд: ----------
всё таки может быть в силовой части что-то не то... напряжение на мосфете на средней ноге есть (идёт сразу с кондёра) 330 В. А на втором мосфете Q61 совсем ничего нет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 10:07
Резисторы проверял 10 Om и 10 Kom рядом с Q61, Оптопары меняй проще будет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 06:29
Проверил резисторы рядом с Q61. В в норме. Менял оптопары - ничего не изменилось.
Затем решил поставить обратно микросхему CM6800, которая стояла родная.
С перемычкой блок завёлся. Выдаёт все напряжения, но мат.плата от него заводиться не хочет.
В общем всё вернулось в то состояние, с которого всё началось.
При пуске мат.платы кратковременно крутится вентилятор на процессоре и всё выключается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самопроизвольное выключение FSP700-80GLN
Illuminoid
2123
22 июл 2023, 23:49
Illuminoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cooler Master G750M Нет сигнала Power Good
ID_Hacker
26 дек 2022, 00:30
rezak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC CFT-650A-12B (нет сигнала Power Good)
vaterlou
2751
12 окт 2021, 14:19
vaterlou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошибает разряд между ног силовых транзисторов FSP700, Aerocool 750
esperranza
3946
22 апр 2018, 12:01
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт БП FSP700-80GLC
hfiplcd
11
6769
13 авг 2020, 07:01
Сейчас этот форум просматривают: medov74 и гости: 22
