Текущее время: 17 ноя 2026, 06:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: ASUS P8H77-V rev 2.0 нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 12:51
Приветствую Всех !! Нет питания на VCCAXG ,, CPU i5 - 2500
PWM Controller - ASP1105 ( см. аналогию IR3567A )
Драйвер фаз - 02=EE
На второй ноге обоих драйверов фаз ( ключей VCCAXG ) DC - 2v , нет управляющего ШИМ сигнала , с PWM1_L2 и PWM2_L2 - IR3567A .
Прошу помощи , делаю первые шаги !! ШИМ или нет на него команды , например с чипсета ?? !
Биос - прошит , блок питания 360W , POST C1 , 81 , 5A , висит на AD
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H77-V rev 2.0 нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 17:02
Напряжение на видео появляется в последнюю очередь. Другие комплектующие заведомо исправные подкидывать пробовали?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Сокет чистый, загнутых контактов нету? В слотах озу pci-e pci гвоздей нету?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Плату осмотрите на наличие сбитых элементов, поврежденных дорог.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 19:56
i5 - заведомо исправный , БП Aerocool 750w - завтра подкину , DDR3 good , сокет - были чуть подбитые пины ( поправил )
В слотах озу pci-e pci гвоздей нету? - по " фене " КЗ ) ? !! Гляну ,,
Если возможно - методика чистки сокета ? !!
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 21:24
Правленные пины на одном уровне с другими? Так на всякий случай спрашиваю.
Попробовать другую память. А вообще, с таким постом первый раз встречаюсь. Может быть, какая-то предыстория есть у платы?
Я зубной щеткой, смоченной в спирте, чищу особо грязные сокеты.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 22:25
Замер с выхода дросселя питания графики огласите.
Замеры с 3 и 4 ноги драйверов сделайте.
2 ногу драйвера смотреть осциллографом, он имеет ШИМ основу.
Вы были правы, питание графики запускает процессор через Svid шину на последних этапах инициализации биоса, то есть , в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 11:54
с такими постами отправляйтесь на ик-станцию с новым хабом
Мост не может выполнить внутренюю инициализацию
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 15:15
Мальчишка " стремящийся " купил плату с рук , со слов , при нём включили - работает ! Домой привёз собрал - малевич ! Пины в сокете , скорее его рук дело - но и плата копанная в отношении ОУ GS358 , выгоревшая дорожка OUTPUT A 1 pin - кинута перемычка . В микроскоп , чуть под вздут текстолит , визуально никак не видно !
Замер с выхода дросселя питания графики огласите. - 10.6 Ом
Замеры с 3 и 4 ноги драйверов сделайте. - 3 - 2.6 в ; 4 - 7.9 в
2 ногу драйвера смотреть осциллографом, он имеет ШИМ основу - 1.6 в , нет ШИМа ,,
- если так , печально конечно - думаю не потянут ,,
Тестер DDR2/DDR3 - все слоты ОК !!
P/S Приболел маленько ,,
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 17:21
этот тэстер показывает вам связь озу с контроллером памяти в проце, не более
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 18:07
Пост без ОЗУ,питание/вычитывание SPD ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 18:27
Ок , гляну !!
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 21:08
VadiM38 писал(а):
4 - 7.9 в
Должно быть 12 вольт, проверьте резистор 2.2 ома.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 05:56
Пост такой же !
питание/вычитывание SPD Здесь немного непонятно ,, Если питание ОЗУ -1.5 в . Вычитывание SPD , посмотреть обмен ? !! Извиняйте , иду на ощупь
2.2 в порядке , Хмм - но на всех остальных плечах тоже 7.8 в ( на фете 42t - D , S присутствует ШИМ 8.6 в ) ?? ! На фете ядра графики D , S ШИМ нет , постоянно 7.8 в
Должно быть 12 вольт - получается 7.8 в достаточно открыться полевику . Просто нет управления ( ШИМ ) на драйвер с шим контроллера ,, Думаю здесь всё в порядке , скорее не хватает команды/условия для их запуска ?? !
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 08:29
Батарейку не пора заменить ? (в цешке)
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 08:34
Проверенный mastehc my63 , норм батарейка ) !!
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 09:46
Раз десять прочитал, но,боюсь, не понял...
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 10:19
раз 20 прочёл, ничего не понял
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 10:28
) 2.2 Ома сопротивление , соответствует номиналу .На 4 ноге драйвера , напряжение 7.8 в - со слов Rimlen должно быть 12 в .
На mosfet 42t других работающих драйверов , на истоке/стоке присутствует шим модуляция амплитудой 8.6 в , но отсутствует и имеет постоянный потенциал 7.8 в на mosfet 42t ( на истоке/стоке ) не работающих драйверов питания , ядра графики .
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 21:45
Вы хоть бы удосужились посмотреть что это. mosfet :-)
SCHOTTKY BAT54AW SOT-323 это.
Да, драйвер может запитываться от 4.5 до 13.5 вольт, но не в этой реализации платы.
Здесь,12 вольт через резистор 0ом расходится по каждой секции драйверов через резистор 2.2ома, скачайте борду на эту плату и посмотрите.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 05:38
Вопросов нет , промахнулся ,,
Борд нашёл , изучаю . Уп вижу только P8H77-V LE REV 2.00 , может подсобите нужным !
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 39 секунд: ----------
Но здесь как раз , в цепи стоит стабилизатор as7808a , а это стабилизированные 8в - как то так ,, !! И никак не получатся здесь 12в ,,
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 09:40
Плата на руках у Вас, я же смотрел по борде, там он не стоит, а 12 вольт директом через нулевик идет. Борду отправил на емайл, изучайте.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 09:43
1. борду скинул вам на почту.
2. какой стабилизатор на 8 вольт?!?! :sh_ok:
3. найдите резистор PR1001 и от него пляшите (наверняка этот нулевик у вас подгоревший раз везде по 7,8 вольта)
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 14:43
Ребят , за борд - отдельное !! Спасибо
as7808a ( PQ 115 ) - 12/8 в
https://yadi.sk/i/ccMhKxUWPyFXKQ
https://yadi.sk/i/SYOScA7xBq2eaA
Скорее - хаб ,,
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 08:37
Подробно посмотреть - Power on Sequence , там видно будет
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 16:22
Power on Sequence , полностью по питанию прошёл - всё согласно номиналам !
Под сомнение пали шим и хаб - подкинуть нечего , отдам без ремонта ,,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп bios с платы asus P8H77-M rev 2.00
в форуме Asus
sacredor
02 авг 2018, 10:11
sacredor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H77-V rev 2.01 микроконтроллер
в форуме Asus
Mezy
25 ноя 2019, 11:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Vita73
36
6400
25 дек 2021, 11:59
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H77-V LE rev 2.0 не стартует. Код 55
в форуме Asus
GoFrenDiy
2807
22 июн 2022, 22:33
GoFrenDiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8h77-i Rev 1.03 проблема USB
в форуме Asus
ANGELJT
13
2939
27 сен 2022, 05:42
dak20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
