Текущее время: 16 июн 2024, 09:57
voffk
Заголовок сообщения: Asus z53s (f3sv) не включается Добавлено: 03 июл 2012, 14:41 |
Зарегистрирован: 03 июл 2012, 13:51 Наличности на руках: 62.05
Сообщения: 14 Откуда: Свердловская обл.
Доброго времени суток. Достался мне аппарат на ремонт со сломанной петлей, ну и не включался, брать не хотел, т.к. не ремонтник, но по знакомству пришлось. Пытаюсь включить, толку мало. Asus Z53S, платформа F3SV r2.0 p/n 08g23fv0020j. Материнку извлек, нашел все доки (hardware user's manual, troubleshooting guide, расположение деталей, доки на it8511, шим ps51020), перечитал десяток тем тут, кое-что промерял, но все равно торможу на ровном месте. Итак, разъем зарядки передо мной был выпаян, провод впаян в плату, акк заряжается (вольтметр показал), но светодиод зарядки не горит. При нажатии на power ничего не мигает и не происходит, уровень на 2 ноге мультика стает 0. Напряжение на кнопке 3.2 в. Зато при нажатии на левую кнопку InstantFun индикаторы перемигиваются, появляются напряжения 3.3 и 5 на выходе ps51020 (ноги 18 LL2 и 28 LL1, страница 81 схемы), правда иногда 3.4 и 5.2 вольта), немного греется север, оживает вентилятор. На мониторе внешнем темно, шлейф инвертора и память откидывать пробовал, проц - нет. Выключается кнопкой power. С ноги 22 шима (дежурное?) напряжение VREG_5 всегда 5.05 В (кондер c8121 снизу платы). На ноге 21 пока не проверял, на других шимах тоже, осциллограф померять кварцы пока не достал. Там есть еще сигнал ENBL на входе, про его природу тоже не понятно. Паять мосты и мультик возможности нет, греть - есть. Север - LE88CLPM. Подскажите, куда ковырять? Как бы все условия есть, но опыта ноль. А то я даже в порядке запуска путаюсь (и когда появляются напряжения SUS?) и не знаю, где микросхема биоса (прошить ее найду чем если что). Можно номера точек прямо назвать, все сам разыщу
voffk
Заголовок сообщения: Re: Asus z53s (f3sv) не включается Добавлено: 03 июл 2012, 22:58 |
это "оборудование" в таком состоянии, что коллеги на работе шутят "помойка". Его не раз разбирали, пластмасса подолбана. Но похоже работал потом. Ну соберу я его, отдам, не трогая пластик. В сервис его не понесут, дорого им. Проваляется. Попытаюсь, не испортив, что-то поделать. Значит биос. Окей. А способа прошить его с флешки, загрузившись с InstantFun, нету? Завтра может осциллограммы сниму на кварцах и биос. А ламерский вопрос как правильно цепляться к ногам TSOP вольтметром, осциллографом? Щупы просто гигантские по сравнению с шагом пайки, не закоротить бы. Проводки напаивать?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus z53s (f3sv) не включается Добавлено: 03 июл 2012, 23:10 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
voffk писал(а): А ламерский вопрос как правильно цепляться к ногам TSOP вольтметром, осциллографом? Щупы просто гигантские по сравнению с шагом пайки, не закоротить бы. Проводки напаивать? А не нужно вообще цепляться, раз ноутбук включается, значит биос отработал, хотя может и с ошибками. Прошивайте и не нужно к нему цепляться.
voffk
Заголовок сообщения: Re: Asus z53s (f3sv) не включается Добавлено: 04 июл 2012, 10:11 |
После ваших советов про биос вскрыл совершенно новые факты. Пробовал батарейку вынимать, потом вставил, кнопкой включения включился, на внешнем мониторе ругнулся про checksum error, клавиатуры не было, я нажать ничего не смог. Потом с клавой не включался, в итоге я выяснил, что пациент включается только без батарейки и монитора и аккумулятора, монитор подцепляю позже, захожу в биос, прошиваю оттуда с флешки до версии f3sc208as, после повторного включения стала версия 208 вместо 203, настраиваю настройки, втыкаю батарейку, все сохраняется, но ничего не изменилось (не включается по-нормальному и выключается выдергиванием питания только). Видимо проблема в коммутации и контроле питания, подумаю. Непонятно, почему внешний монитор влияет на старт...
voffk
Заголовок сообщения: Re: Asus z53s (f3sv) не включается Добавлено: 05 июл 2012, 12:45 |
ну нечем и не с чего мне мульт паять... Пошарил еще, нашел обрыв дорожки от AC_BAT_SYS до ноги 14 (Vin) шима ISL6262, резистор 10 ом тоже обрыв, видимо перегрев, восстановил, толку ноль, напряжение на проц 1,05В с него выходит, powergood есть, LDO и REF на десятые отличаются, похоже дело не в нем. Вот тут viewtopic.php?f=40&t=6943 есть условия команды запуска из мультика, они для меня подходят? Если да, то 2. Когда ACIN_D = 3.3V - непонятно, что это. Не датчик БП надеюсь. 3. Когда LID_SW# = 3.3V - что это за сигнал вообще? датчик крышки? всегда 0В (3 нога), надо наверное 3.3 подать? 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V - у меня наверно PM_RSMRST, 3.3В (105 нога мульта) только при подключенном БП. И вот тут самое интересное, непонятно, почему так дальше смотреть не стал, логика подсказывает, что этого достаточно для НЕзапуска p.s. а PM_PWRBTN#, идущий от мультика к югу тоже меняется при включенном БП. Всю логику сигналов питания пересмотрел, все есть. Неужели отсутствие сигнала датчика крышки+дохлый мульт?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus z53s (f3sv) не включается Добавлено: 05 июл 2012, 15:19 |
Модератор |
voffk писал(а): 3. Когда LID_SW# = 3.3V - что это за сигнал вообще? А поискать? Весь форум забит этим сигналом - это датчик закрытия крышки и должен быть на нём 3.3V, иначе не включится ноут.
voffk
Заголовок сообщения: Включился. Ищем глюки дальше Добавлено: 06 июл 2012, 19:09 |
Ciber SLasH, извините, протормозил, в мануале не было, а про поиск в форуме вылетело. Чудеса продолжаются, тему можно уже переименовать в "... попытки реанимации". Кстати индикатор зарядки давно уж восстановил, там маленький резик на 330 Ом сгорел. Сигнал открытия сделал свой (видимо обрыв в стороне шлейфа инвертора), пациент запустился на внешний монитор, но с помехами и синим экраном висты PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA. Причем MEMTEST86+ в досе проходит, а даже иксы убунты не стартуют. Нащупал ощутимо горячий ШИМ MAX8743 питания видео и памяти :), после выходных подумаю, он сдох или его обвеска... Еще северный мост приходилось обдувать, крышки-то нету.
voffk
Заголовок сообщения: Re: Asus z53s (f3sv) не включается Добавлено: 09 июл 2012, 13:24 |
Можно еще уточнить диагнозы? Самое главное - вертикальные желтые полосы на внешнем монике при старте ОС. Чип прижимал, картинка иногда меняется от движения. Охлаждение на нем нормальное, но он горячеват, нагузки то нету. Напряжение VGA_CORE 1.15В и немного поднимается перед ребутом. На памяти 1.82В, дежурка 5В - 5.18В, ну MAX8743 (видео питает) греется, но не кипит. Надо ли до дутья на видео nvidia 8600 (номер чипа не списал) еще что-то делать? Ток по VGA_CORE мерять например? И 10 сек на 300C хватит?
и еще микровопросик, обвязку дежурки 51020 проверил, но все равно на 0.2В +5VA завышает, окислы под ней могут влиять? там залитие около тачпада было, фен только у знакомого, надо заранее знать, на что дуть будем
Последний раз редактировалось voffk 09 июл 2012, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus z53s (f3sv) не включается Добавлено: 09 июл 2012, 14:43 |
voffk писал(а): но все равно на 0.2В +5VA завышает Ну и забудьте про это!
voffk
Заголовок сообщения: Re: Asus z53s (f3sv) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 11 июл 2012, 22:49 |
Короче говоря пожарил я видео, вроде картинка пока есть, когда опять испортится, думать о замене будем. Еще верхнюю часть разобрал, там инвертор пропаял, картинка и на матрице появилась. Вот только с датчиком открытия непонятно, не работает, до меня кто-то сломал похоже (я понял что внизу магнит, а в инверторе датчик, так вот магнит не нашел), но это неважно. Ну в целом тема исчерпана, если можно, я через пару дней свой вариант ремонта петли сфотографирую и выложу фото этого динозавра, на котором я учился с ноутами обращаться :)
