Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Lenovo (chip main board rev 2.1) кз по VREG3
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 15:31
Здравствуйте уважаемые, ноут Lenovo S500. со слов клиента работал, погас сам.
был в сц, мотали его там 4 месяца, починили после этого работал какое то время и погас.
подал на него с ЛБП, грелся Шим (tpc1225c), заменил на такой же с донора, подал, снова нагрев потребление 0.17 - 0.19 ma
начал шупать дежурку скинул джампер с VREG3 потреб ушел. Короче потреб по VREG 3 джампер с VREG5. подаю в линию 3.3v
потребление по линии 0.12. сопротивление по линии 3.3 0.750 ком-а.
Мульт it8528e (был поставлен тоже с донора. Потреба висит не могу определить что греется (фризером морозил),
подскажите куда копнуть плиз
[size=85]---------- Добавлено спустя 18 минут 54 секунды: ----------[/size]
добавлю мульт от шимки питается. +3VPCU есть на всех лапах. На кнопке так же 3.3
Падает при нажатии. но реакции нет. bios шили утром. без результата.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (chip main board rev 2.1) кз по VREG3
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 18:07
Usb прозвонили?
Генерация часов есть?
Проверку производите при снятых термотрубках и радиаторах? Может без них что-то нагревается?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 13:17
на usb кз отсутствует
Что за часы поясните пожалуйста.
соответственно я всё снял с ноута охлаждение.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 18:03
Показания на D+ и D- на всех USB одинаковые?
Кварц RTC возле хаба проверяться осциллографом с батарейкой RTC.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp412ua main board rev 3.0 (Tp412ua main board rev 3.0) Нужно отключить оперативную память
Milmix
1710
08 июл 2026, 16:58
Alex1155 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s500 (Chip main board rev 2.1) выгорает шим дежурки
ger1977
15 окт 2017, 01:02
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s500 (Pegatron Chip main board rev. 2.1) Странности с изо на матрице
Phoenixoid
19 авг 2022, 08:57
Phoenixoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer r5-571t P5RCJ MAIN BOARD (P5RCJ MAIN BOARD REV2.0) Помогите опознать элемент
steam007
05 авг 2026, 07:03
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IDEA PAD S500 (CHIP MAIN BOARD REV 2.1) Нет дежурного, нет запуска.
aalleexxeeyy
04 авг 2017, 16:11
aalleexxeeyy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: softfile и гости: 138
