Текущее время: 27 июн 2024, 07:23
Parker133
Заголовок сообщения: ASUS X553MA (ASUS X553MA_rev 2.0) Не заряжается Добавлено: 14 май 2019, 20:15 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 150.40
Сообщения: 472 Откуда: Графство Замкадье
Доброго дня. Пошли искры когда подключали фрешку и потух. Разобрал, подключил к ЛБП, а он включился. Собрал на коленке, завелся в штатном режиме, кроме как батарейка пишет "подключена но не заряжается". Замеры с чарджера со включеной батарейкой: 1) ACN -20,2 2) ACP - 20,2 3) CMSRC - 19,7 4) ACDRV - 25,6 5) ACOK - 2,9 6)ACDET - 2,9 7)Iout - 0 8)SDA - 3.2 9)SCL - 3.2 10)Ilim - 0.8 11) BATDRV - 7.9 12)SRN - 7.9 13)SRP - 7.9 14)GND 15)LODRV - 0 16) REGN - 6 17) BTST - 7.7 18)HIDRV - 7.96 19)PHASE - 7.96 20)VCC - 20 Просьба помочь советом
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (ASUS X553MA_rev 2.0) Не заряжается Добавлено: 14 май 2019, 22:47 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Parker133 писал(а): батарейка пишет "подключена но не заряжается" Что говорит Aida64? Похоже что контроллер аккумулятора заблокировался из за сильного разряда. можно попробовать вынуть аккумулятор из ноутбука и "толкнуть" его от лабораторника хотя бы до 10 вольт. Возможно контроллер батареи очухается.
seven77
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (ASUS X553MA_rev 2.0) Не заряжается Добавлено: 15 май 2019, 09:08 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 651.79
Сообщения: 707 Откуда: moscow
Parker133 писал(а): Совсем забыл написать про АКБ. В общем, Аида говорит про износ на 23 вроде процента и ноут стартонул от АКБ. Винда показала 97% и выше 97% не поднимается сколько не держи на зарядке
тогда это нормально,разряди менее 90% и должен пойти заряд
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (ASUS X553MA_rev 2.0) Не заряжается Добавлено: 15 май 2019, 11:11 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Parker133 писал(а): Винда показала 97% и выше 97% не поднимается сколько не держи на зарядке Это норма - большинство асусов заряжают батарею до 95%, не больше. Забота о банках.
