Заголовок сообщения: Asus X541S (X541SС) Не включается
Добавлено: 14 май 2019, 18:01
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 78.98 Сообщения: 389 Откуда: Украина
Подскажите на BQ24735 нет ACDRV вернее он 0,9в .
Какое должно быть условие что бы этот сигнал появился?
VCC есть, ACDET тоже есть
seven77
Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (X541SС) Не включается
Добавлено: 14 май 2019, 20:45
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 649.79 Сообщения: 706 Откуда: moscow
ACDRV voltage is 6 V above CMSRC when voltage on ACDET pin is between 2.4 V and 3.15 V, ACDRV 4 voltage on VCC pin is above UVLO and voltage on VCC pin is 275 mV above voltage on SRN pin so that ACFET and RBFET can be turned on to power the system by AC adapter. Place a 4-kΩ resistor from ACDRV to the gate of ACFET and RBFET limits the inrush current on ACDRV pin.
Den'
Добавлено: 15 май 2019, 21:52
Зарегистрирован: 01 сен 2018, 15:18 Наличности на руках: 8.02 Сообщения: 4 Откуда: ВРН
ACDRV управляет входными ключами питания. если схема с 2мя n-канальными, аля FDMC8884, то должно быть больше входного 19в, чтоб открыть. Порядка 25вольт должно быть. По существу вопроса- рабочий чарджер и цепь.
gs84
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
