Текущее время: 19 май 2024, 19:57
frumen08
Заголовок сообщения: TV11HC (LA-7912P) Раскручивает куллер и выключается Добавлено: 10 май 2019, 17:52 |
Зарегистрирован: 13 апр 2015, 17:36 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 76 Откуда: Нижний Тагил
Здравствуйте! Помогите пожалуйста в решении проблемы. Ноутбук вкючается, стартует, и почти сразу после появления изображения куллер берет максимальные обороты и выключается, виндовс не успевает загрузиться. Изначально была проблема в отсуствии реакции на кнопку включения, был заменен шлейф и датчик закрытия крышки на плате с кнопкой включения. Хозяин долгое время включал ноутбук замыкая контакты на разъеме платы с кнопкой. Затем вылезла данная проблема. Перепрошивал биос в 2 микросхемах и мульте, прочитал что вся информация на плате храниться в дампе мульта, взял чистый биос от сюда: viewtopic.php?f=172&t=11803&p=373553&hilit=*la+7912p*#p373553Перенес серийные номера из старого дампа...не помогло... В биосе номера отображаються, но осуствует номер в поле set Tag number...остальное всё есть.. Подскажите это в биосе дело в МЕ? или мульт?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: TV11HC (LA-7912P) Раскручивает куллер и выключается Добавлено: 10 май 2019, 19:31 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
frumen08 писал(а): но осуствует номер в поле set Tag number. Asset Tag number у всех отсутствует. Пора диагностику делать, а не биосы шить. В uma переделать для начала.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: TV11HC (LA-7912P) Раскручивает куллер и выключается Добавлено: 14 май 2019, 21:48 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
frumen08 писал(а): проблема что его в нашей деревне не купить, заказывать только... купить(заказать) в наше время не проблема, только не забывай что на этой плате kb9012qf, и он имеет свою прошивку,так что если нет программатора под мульт,смысла в замене не будет
ger1977
Заголовок сообщения: Re: TV11HC (LA-7912P) Раскручивает куллер и выключается Добавлено: 15 май 2019, 02:51 |
noutservice писал(а): 9012 можно прошить дешёвым ch341a, с доработанным софтом от постал. Для одного раза сойдёт. Ни кто о этом не говорит!! Для человека без оборудования и сложностью с покупкой мульта,уже проблема.. Так что не стоит к нему жестко относиться..Вроде за помощью обратился,в остальном если есть голова на плечах,найдёт выход,либо без ремонта вернёт или оставит на разбор!!
frumen08
Заголовок сообщения: Re: TV11HC (LA-7912P) Раскручивает куллер и выключается Добавлено: 15 май 2019, 20:53 |
Прошил биосом из этой ветки, для своей модели TV11HC, пишут что чистый дамп вырезаный из обновления с оф. сайта. Туда перенес свои серийные номера. Вот ссылка на биос: viewtopic.php?f=172&t=11803&p=373553&hilit=*la+7912p*#p373553, не помогло..попробую мульт заказать.... [size=85]---------- Добавлено спустя 15 минут 25 секунд: ----------[/size] Снова просматривал плату, щупал пальцем вовремя работы, заметил что сильно раскаляется север, палец на кристале не терпит, практически сразу....странно, охлаждение на него не идет, не должен он так греться...был бы в коротком, вообще бы не включался.... [size=85]---------- Добавлено спустя 19 минут 11 секунд: ----------[/size] Кристал раскаляется явно сильнее чем его обвязка с другой стороны платы...
