Текущее время: 13 ноя 2026, 23:26
 Заголовок сообщения: Lenovo c460 (6050a2207701-mb-a01) Делится экран на 6 частей
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 13:09
Для тех кто любит по подробнее:
Принесли моноблок с проблемой не включается. Установил что дежурные 5 вольт находится в коротком замыкании ( порядка 2 ом ), снял управляемыЕ ключи, подключил ЛБП - оказался Хаб. Заменил - включился после замены ( при этом дежурка появилась соответственно ) проработал пару секунд и выключился. Посмотрел Хаб снова сдох - как так ? Но не суть... Клиент спешил и решили взять новую мать и тупо заменить её и ТУТ началось самое интересное :
Взял мать с разбора ( сказали что мать рабочая ) и поставил в моноблок - экран разделился на 6 частей. Графика uma в проце. Залез в схему Понимая что проблема с каналом LVDS пытался найти схему, но нашел толко от ревизии A02 , мне нужна A01
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Хотел сравнить между каждой диферационной парой по сопротивлению ( обычно там у каждой паре по 500 Ом ) Это бы мне указала ( если есть большие различие ) на то что какой то канал в обрыве или как минимум не в порядке. Вообщем нужен кусочек схемы
1. Вопрос есть ли кусок схемы на LVDS
Ок. думаю попробую на шару сделать танцы с бубном:
Для тех кто любит по короче:
Принесли моноблок с юмой графикой - заменил мать появилась проблема с изображением что делится на 6 частей.
Заменил следующее : Мать, проц, шлейф, память, Матрицу ( M215HTN01.1 - купил НОвую тоже самое.
На внешний дисплей все в порядке, еще вот: перед покупкой матрицы подбросил от другого моноблока матрицу с меньшей диагональю и все было в порядке.
Понимаю что проблема завязки Хаб - шлейф -матрица НО вот не пойму суть 6 экранов это что ? Разрешение, не работает один из каналов диферацинной пары что не пойму
2. Вопрос Дисплей если разделяет на 6 частей то проблема в чем именно по архитектуре как то понимает неисправность ?!
Вложение:
Миру Мир))
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo c460 (6050a2207701-mb-a01) Делится экран на 6 частей
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 14:09
Не видит/не распознаёт матрицу. ID.
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 13:34
Помогите прошивкой на матрицу M215HTN01.1 ПЛИЗ !
Миру Мир))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv2700 (06230-5 48.4y001.051) Экран делится на 6 частей
rom9939
4089
26 апр 2017, 17:31
IlyaIlmukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-28K (LA-7201P) Экран делится на 3 части
в форуме Toshiba
Regner_A
2824
11 дек 2019, 08:32
Regner_A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю левую петлю для Lenovo C460 G400 G410 (14002)
в форуме Куплю | Buy
Rublin
22 фев 2017, 17:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Lenovo C460 определить ШИМ подсветки
maxst83
21 ноя 2017, 19:50
serry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo C460 (CIH81S VER 1.0) Проблема с изображением
timofey82
25 июн 2024, 16:18
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
