Текущее время: 26 июн 2024, 18:15
dzigarok
Заголовок сообщения: Acer Aspire 4732Z (Wistron HM40-MV ) Нет иницализации Добавлено: 15 май 2019, 15:49 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
Всем добрый день. Предыстория: изначально этот бук пришел с тем, что не всегда включается. В первую очередь заменил кондер Токин, и разъем питания немножко барахлил - его тоже заменил. Апарат включался все ок, но через неделю клиент звонит говорит, что проблема не исчезла и принес ноут назад. Он полежав денек начал включатся, Биос и батарейка проверена в первую очередь. Потом не отключив БП отключил матрицу. После этого экран начало заливать зеленым, а на внешку все нормально, матрицу другую подкидывал - тоже зелень. В первую очередь заменил север с донора, старт был потребление 0.45А и практически статичное. Думал может север дохлый, заказал новый, заменил поведение платы не изменилось. Реакция на кнопку есть, вкл и выккл с кнопки, пост кодов нет. Память и проц менял. Прошу помощи, на что обратить внимание и почему нет пост кодов?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4732Z (Wistron HM40-MV ) Нет иницализации Добавлено: 17 май 2019, 16:40 |
planetoxod писал(а): И что ресет снят и есть клок ? RSMRST#_KBC - 3.3В PCLK_KBC - генерация есть слипы ЮМ снимает Нет постов - значит нет шевеления LPC?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4732Z (Wistron HM40-MV ) Нет иницализации Добавлено: 18 май 2019, 00:21 |
planetoxod писал(а): PLT_RST1#_1 ?
его то нужно было в первую очередь посмотреть, а як как то проглядел - смотрю в книгу вижу фигу. Обязательно проверю в понедельник, спасибо!
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4732Z (Wistron HM40-MV ) Нет иницализации [РЕШЕНО] Добавлено: 20 май 2019, 18:08 |
dzigarok писал(а): PLT_RST1#_1 есть в наличии 3.4В Куда еще глянуть? Проблема оказалась очень банальной, даже не знаю почему сразу не проверил, не доселе север где то. Покатала на шарах еще раз и картинка появилась. Наверное слишком понадеялся на то, что перекатал на свинец, возможно во время пайки термопара отошла. Всем большое спасибо за участие!
