Текущее время: 31 май 2024, 13:21
cobro
Заголовок сообщения: Dell Inspirion M5040 (DV15 Brazos MB) нет картинки на LCD Добавлено: 15 май 2019, 15:33 |
Сообщения: 22 Откуда: Нижний Новгород
Всем привет! Посоветуйте. Ноут Dell Inspirion B570. поступил с отсутствием запуска. Запуск есть, 8 коротких сигналов. так как тут всего один проц с графикой (дискрет даже не предусмотренно) казалось бы все просто. поменяли проц. Но запускается тока на внешнем монике и все норм. Матрицу подкидывали другую, но также нет изображения. Кабель внорме. решил проверить контакты сигнала с проца на разъем LCD. картинки прикреплю. Обрыв двух сигналов. Хотя пояли на рем станции, на рентгене проверили все норм. вызывал подозрение сам проц(типо новый) но не с китая а на местном уровне. Подскажите как работают сигналы : должны ли они быть? Звонил на падение напряжение из 7 сигналов что по схеме два отсутствуют на разъеме. 1. PCH_LVDSA_TXC и 2. PCH_LVDSA_TX2. еще обнаружил скол на кристале может что скажите, может быть из за этого или нет?
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion B570 (DV15 Brazos MB) нет картинки на LCD Добавлено: 15 май 2019, 18:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,566.28
Сообщения: 11532 Откуда: Ульяновск
С моделью ноутбука не напутали? Для нового процессора что-то не презентабельно он выглядит. Да и плата тоже после пайки. Вид - замученно - ужаренный. Скол - как повезет. Как его можно было успеть сделать, если он менялся? А если был таким, то зачем его было ставить...
cobro
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion B570 (DV15 Brazos MB) нет картинки на LCD Добавлено: 16 май 2019, 10:45 |
Сорян!))) и правда напутал! просто два ноута мучаю тут леново еще, эта модель M5040! умучаная потому что это я грел сначала старый, не помогло, потом решил менять. плата тонкая, бессвинцовая микруха она туже паяется, перекатку не делаю обычно., но да плата потемнела не критично. Но и да в целом плата покисленна, но все основное восстановил. На старом проце, связей пропасщих с разъма было больше, после перепайки тока две недостает, и вот ща хз че делать. Либо он недопаялся по этим двум контактам, либо проц некорректный. И то ли заказывать трафарет и ребол, но это 2 мес. ждать или уж сразу другой проц или уже мать лучше сменить. И ситуация либо капец долго, либо дорого! а результат пока не прогнозируемый.
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion M5040 (DV15 Brazos MB) нет картинки на LCD Добавлено: 16 май 2019, 12:32 |
С качеством пайки вам виднее по месту, уверены вы в ней или нет. Тут вам решать, снимать процессор или пропаять его. Хотя сколы углов вызывают некоторые сомнения в этом процессоре и нужность его перепайки. Почему ждать трафарет или другой процессор 2 месяца, мне не понятно. И то, и другое есть в известных магазинах со сроками доставки 7 - 10 дней. Да и перекатать такой процессор руками, без трафарета - вопрос небольшого времени, шары крупные, стоят широко и их не так и много.
cobro
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion M5040 (DV15 Brazos MB) нет картинки на LCD Добавлено: 03 июн 2019, 11:10 |
Продолжение истории и завершение ее!
Снял проц, проверил его те два вывода которые не звонились, но должны были быть для дисплея. На вамом проце были битыми два вывода, сопротивление отсутствовало на ножках относительно земли самого проца. Купили в другом месте еще раз новый проц, на нем все ок! запаял, все заработало! всем спасибо! PS... причем чтоб минимизировать издержки ремонта, решил купить по дешевле проц не e-450 как по умолчанию,а e-350 (в два раза дешевле) а производительность почти не заметна. (e-450: 1660 МГц, поддержка памяти 1333 МГц, видео HD6320 e-350: 1600 МГц, поддержка памяти 1066 МГц, видео HD6310) так как ноут сам по себе офисный, разница не критична!
