Текущее время: 26 ноя 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: Плата MS-7529 VER:1.0 Заниженное напряжение ресета
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 09:06
Привет. Плата на кнопку реагирует, пост кодов нет, залипший ресет. На кнопке ресет 3.3в есть, на контакте А15 разъема PCI 1.7в.
Не маловато ли для ресета?
 Заголовок сообщения: Re: Плата MS-7529 VER:1.0 Заниженное напряжение ресета
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 10:26
Мало, конечно. 3 должно быть. Поэтому ресет и зажат. Ищите отсутствующие напряжения или сигналы, участвующие в формировании оных
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 11:47
там нет подтяжки к трем вольтам. идет напрямую с юга. так что однозначно сказать нельзя сколько вольт. хотя и возможны варианты, но очень вероятно, что юг...
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 10:15
Южный Мост, вероятность 80%.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 10:18
Для чего гадать? Пусть замеры сделает тс.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 09:28
100 проц мост!!!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 17:18
проверь еще все стабилизаторы на 3 вольта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel DP55PJ Картинка только после ресета
в форуме Intel
Kant
08 май 2017, 22:25
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ab 350m pro4 нет ресета
в форуме ASRock
SaveliyFirsov
2369
31 янв 2019, 18:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 970 extreme4, пин ресета попал на ноль розетки.
в форуме ASRock
Zvik
3598
27 мар 2022, 20:28
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570E (LZ57) Автостарт, нет инициализации, заниженное напряжение на кнопке включения.
clydel
6455
01 апр 2017, 04:37
clydel Перейти к последнему сообщению
