Текущее время: 26 сен 2024, 22:07
 Заголовок сообщения: x54h (intel) Низкая подсветка в биос. В windows-все норм
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 14:10
Ребят, я новичок (не пинайте сильно))
Проблема такая:
Ноут asus X54H
При запуске буквы еле-еле видны как будто слабая подсветка, в биосе та же петрушка, но при загрузке винды- резко все норм- Изображение отличное. Матрицу менял. Матрица с лампой. Подскажите ,что делать. Нигде подобной проблемы не нашел. Спасибо всем заранее
 ! igils писал(а):
Intel - не платформа. Платформа - это название платы.
 Заголовок сообщения: Re: x54h (intel) Низкая подсветка в биос. В windows-все норм
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 14:26
Биос прошить, инвертор поменять, клаву откинуть, мульт заменить.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 12:54
Короче, если кому интересно. Но проблема решилась заменой матрицы. Как выяснилось, не все матрицы (даже если подходят) корректно инициируются
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 6 секунд: ----------[/size]
Вообще немного странно получилось: сначала я переустановил Win 10 (была 7) и стало в биосе норм...так бывает? Но все-равно как-то неярко, но после смены матрицы- вообще идеально. Где прочитал ,что на матрице есть некий чип ,который отвечает за совместимость
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6052er (hpmh-40gAB6200-d00g) белый экран, на внешнем норм
pinya000
31 окт 2014, 11:43
pinya000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS номер модели стёрт. (Clevo 6-71-w24e0-d03 GP) не стартует с родным процом B815, зато с CORE I3 I5 норм
в форуме DNS
Ленар
16 авг 2015, 02:08
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 270X КЗ по I группе памяти, II норм
Lifder_90
21
4356
08 апр 2018, 08:42
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (ET2221A rev1.2) На VGA - плохое изображение, HDMI - норм.
max83461
18 фев 2019, 13:49
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (NM-A281) Не вкл от АКБ/ От БП работает норм
max83461
12
1727
21 июн 2019, 12:52
Сейчас этот форум просматривают: dj_max_demon, Vviktorr и гости: 133
