Текущее время: 21 ноя 2024, 23:49
 Заголовок сообщения: LENOVO T510 (W510 lkn-1 swg mb 08272-3) нет старта
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 16:03
LENOVO T510 W510 lkn-1 swg mb 08272-3 нет старта. Дежурка и производные есть 3 и 5, ни один лед не горит - типа кирпич.
Под подозрением BU77700KVT. Уровень 1/0(уровень нуля 0,56V?) с кнопки приходит на 73ногу -PWRSW_ASIC . Питание BU777 есть, 26-27 - ноги генерация есть. Реакции от неё никакой. На 23ей ноге SUSCLK_32K- ноль, это нормально на этой стадии?
Мульт H8S/2112V кнопку транслирует с 23на 33 ногу -PWRSW_EC.
На ЮМ -PWRSW_EC приходит нормальным на пин Р5.
… старта нет.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO T510 (W510 lkn-1 swg mb 08272-3) нет старта
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 11:11
ну и почему? А дальше RSMRST, слипы ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 11:47
planetoxod писал(а):
planetoxod
ну и почему?
Про уровень ноля 0,56V? Это падение на p-n переходе диода D63.
А дальше RSMRST, слипы ??
Слипы в нуле торчат. От мульта BU777.. реакции никакой ни на одном пине, только 73нога приходит 1/0 трансляция кнопки.
На 29ноге BU777.. - частоты не должно быть до запуска? Подскажите, плз, этот момент?
H8:
-E10RESIN=1
-H8_ETRSR=1
MPWRG(RSMRST#)D26=1
Последний раз редактировалось strict5 16 май 2019, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 11:57
Кварцы работают?
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 13:09
Кварцы работают?
X2, X6 - генерация есть. BU777 26-27 - ноги генерация есть.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 13:23
AC_Present ?
пока в юг всё уперается.
Ссылочку на схему плиз.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 13:34
AC_Present ?
AC_Present =1
схема
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 14:07
AMT_ALERT ?
ну а хаб подавить?Шил биос?
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 14:52
AMT_ALERT ?
AMT_ALERT =0
До чтения биоса на материнке - не доходит очередь, нет чтения из EEPROM.
U30 PSA24SO8 page75
pins 3, 5, 6 =1;
4, 7 = GND
8= 3,3V
Спасибо за наводящие вопросы!
ЮМ?
BU77700?
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 15:20
питания Юга в норме, меняй Юг.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 15:43
Это может быть непропаем болла Юга? Тогда, как вариант, пробовать прогреть?
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 16:19
В этом буке хаб намертво на злом компаунде сидит. Там проще плату сломать, чем оторвать чип. А от дохнут HM55 вполне себе часто.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 16:29
Спасибо огромное planetoxod, Leo_vrn! :co_ol:
Тему не закрываю, о результатах - отпишусь.
 ! igils писал(а):
Наглядный пример бездумного использования кнопки цитата. Горчичник сильно хочется?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T510i (48.4CU06.031 LNK-1 SWG MB 08272-3) Аналог N10M-NS-S-A3
dellvova
15 май 2019, 01:02
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo thinkpad t530 (lkn-4 swg mb 11223-1) не включается нужна схема
SANSS
12 мар 2017, 21:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T530 (48.4QE06.031 LKN-4 SWG MB) Не заряжает аккумулятор
compace
5253
11 июл 2017, 15:40
compace Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad T510i (LKN-1 SWG MB) не работают USB порты
alexvpol
21 сен 2017, 13:59
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad T510i (Lkn-1 swg) Не понимается VCC3SW
doncah9i
09 апр 2019, 15:29
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Harshlizer, solik и гости: 80
