Текущее время: 26 июн 2024, 19:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V4C (LA-8863P) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 10:07
Всем привет. Дежурка 3В и 5В есть, на кнопке 3В есть, мульт и биос прошивал. Начал проверять сигналы с мульта при нажатие на кнопку ножка 106(PBTN_OUT#) -1.8В вместо 3.3В, хаб начинал сильно греться. Заменил хаб на новый, появился сигнал на 106 ноге 3.3В, хаб не греется. Дальше при нажатие на кнопку включения сигналы SLP_S3# и SLP_S5# по нулям. Какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4C (LA-8863P) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 10:56
Кварцы работают ?
EC_RSMRST#? PBTN_OUT# просаживается ? EC_LID_OUT# ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 11:41
PBTN_OUT# просаживается. EC_RSMRST# -3.3В. EC_LID_OUT#-нуль.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 12:01
LID_SW# ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 15:14
LID_SW# 3,3В
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 16:23
Кварцы работают ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 18:38
Работают
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 21:46
H_THERMTRIP# ? EC_LID_OUT#, подними ножку мульта и подтяни через 10к 3в дежурки.
+3VALW_FCH посмотри чтобы везде до хаба доходило ? Активность на флэшке? 32K_X1 клок должен быть .
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 22:23
Активность на флешке биоса?
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 22:37
Конечно .
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 09:54
Почистил плату, процессор и видео запустились, 1.1В Запуск периодический был, потом опять пропал. SLP_S3# и SLP_S5# без нажатия и после нажатия 1В выдает. Походу с мультом что-то не то. Мульт прошивается спокойно.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 21:04
Ножку мульта подними .
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 21:36
О, точно, не сообразил сразу. Поднял ножку SLP_S3#, на мульте 1в, на пятоке 0. Выходит мульт под замену?
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 21:50
Меняй мульт . Напруги в норме?
Последний раз редактировалось planetoxod 17 май 2019, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 21:52
Как раз есть новый мульт. У тебя случайно нет проверенного дампа, чтобы залить на новый?
Последний раз редактировалось sanya0589 17 май 2019, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 21:54
Нет, поищи на форуме.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 09:20
Поменял мульт, прошил, на слипах 1В.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 23:30
Через 10 кОм-ки брось на них 3.3 в и померь слипы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np355v4c-01ru (samsung np355v4c-01ru) нужен биос
в форуме Samsung
Дмитрий1234
3174
14 окт 2016, 12:59
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP355V4C (QMLE4 LA-8863P) висит на заставке Samsung
Muxa25
06 янв 2016, 15:10
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np355v4c (QMLE4 LA-8863P Rev1.0) не включается
в форуме Samsung
progaks
14
6553
30 май 2016, 23:10
progaks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V4C (Compal LA-8863P) не включается
в форуме Samsung
digital-spider
1407
13 янв 2021, 00:30
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P REV:1.1) Не работает клавиатура
в форуме Samsung
start54
15 окт 2015, 16:34
start54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
