Текущее время: 22 ноя 2024, 14:23
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus h81m-c rev. 1.02 включается и сразу выключается.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 15:38
всем привет)
поступила плата с диагнозом нет старта.
подкинул рабочий проц и оперативку - плата включается и черел пол секунды выключается. пост кодов нет.
перепрошил биос с сайта, обрезал файл утилитой до нужного размера - реакция такая же
напряжения:
на ддр3 все есть: 0.75, 3.3, 1.5 - все это есть.
на хаб питание 1.0в поступает (сопротивления дата плюс и минус в норме, кварц и батарейка в порядке)
питание проца поднимается до 1.3в и падает до 0.
пока думаю что неисправна шимка pu1, т.к. питание проца вроде должно быть 1.7в, а из шимки выходит до 1в.
может кто подсказать куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: asus h81m-c rev. 1.02 включается и сразу выключается.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 21:23
Позвоните колодки питания на землю, поди где кз сидит... или подключите лбп с нужным вольтажом может где повышенное потребление
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 22:37
это много, должно быть 1.1в, смотря какой проц
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 22:58
колодку прозвонил, кз нигде нет. На 3.3В только 50 Ом, но на сколько я знаю, это норма.
ЛБП тоже давал питание на колодку, завышенных потреблений не обнаружено.
хм...я думал что 1.7 это норма, просто в самом проце типа делитель есть... проц celeron g1840, мой тестойвый точно исправный
Но, чисто в теории, возможно такое поведение из-за шим проца?)
Кстати на всякий случай снял сетевуху, мне она показалась чуть теплой...
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 23:22
такое поведение характерно при отсутствия VCCIO
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 23:28
сейчас на ютубе нашел видео какого-то испанца что ли. у него похожее поведение на asus h81m-cs
он там зубной щеткой мульт почистил и у него заработала материнка)) даже биос не шил :-)
завтра тоже попробую))
VCCIO это сигнал из мульта идет же?
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 15:57
Проверь на всякий случай APL
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 11:16
Хаб проверяли обмен с BIOS?
---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ----------
Прошейте BIOS версии H81M-C-ASUS-0705 сделайте сброс настроек по умолчанию.
Далее обновите на H81M-C-ASUS-3602.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
Поставте джампер PS2_USBPW1-4 на материнской плате в положение 1-2
---------- Добавлено спустя 26 минут 47 секунд: ----------
MEI-Win7_8_VER9001287 поставить тоже рекомендуется.
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 11:37
1.7 верно для 1150
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Отличное предположение. но не верное
Единственное , что могу вам предложить открыть power sequence и внимательно изучить его
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 21:43
tureckiy писал(а):
1.7 верно для 1150
не помню точно, а не меньше 1.0в? кажись на Haswell оно 0.9в?
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 21:54
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
Замеряно для показа только что ))) материнка Z87 :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 23:49
к сожалению осциллографом пока не разжился...
но попробую сделать по вашим советам) спасибо)
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 01:24
На ATX разъеме ? С каких это пор ? ;;-)))
Сообщение не в тему
Куда поступила ? В сервис ? Ну дык "работайте братья" :a_g_a: на крайняк на аутсорсинг отдавайте ... раз не в состоянии...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 02:23
С тех пор например, как на этой плате 3.3 вольта через PR614 100ом и PR615 100ом на землю распаяли.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 03:57
Что то мне это очень напоминает:
Цитата:
Всегда сажаю новые, любые сокеты на чистые пятаки.
Допускаю, что иногда бывают косяки с посадкой из за некачественных шаров на сокете, у меня таких случаев пока не было.
Вообщем :hi_hi_hi:
Цитата:
Rimlen
Ты то че контору палишь???
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 08:49
что нибудь греется на плате???
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 12:37
В моих словах находите что то забавное?
Если нет, то завидуйте молча моему "везению".
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 18:29
сетевуха чуть-чуть грелась, на всякий случай снял...ничего больше не греется
---------- Добавлено спустя 35 минут 27 секунд: ----------
не помогло.
такая же реакция.
сейчас замкнул на плате зеленый и черный провод.
пост кодов нет, и нет питания процессора, хотя с колодки 12в идет
---------- Добавлено спустя 32 минуты 3 секунды: ----------
vccio на плате выходит из мульта (судя по боардвью) из 119 ноги. при включении платы на ноге 0в
сопротивление 20 Ом на ноге
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 19:42
Так плата реагирует на кнопку включения?
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 20:16
Конечно.
В названии темы написано что плата включается и сразу выключается)
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 20:59
VCCIO это опорное напряжение проца, а на мульт приходит сигнал что оно есть
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 00:38
Ага, спасибо большое за разъяснение)
А что же тогда формирует VCCIO?
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 08:58
Скачайте power sequence на вашу плату и измерьте все сигнали
[size=85]---------- Добавлено спустя 15 минут 56 секунд: ----------[/size]
Здесь на форуме есть Asus H81M-K repair guide и Asus H81M-A repair guide, по им можно ориентироваться
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 18:51
такое поведение характерно когда cpupwr ok! отсутствует, хаб ждёт 450милисикунд и вырубает всё
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 11:43
в общем прошелся по power sequens.
остановился на том, что сигнал из мульта, powerok выходит 0.5\0.3в. так понимаю что мульт давай досвидания?)
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 12:46
Я так понимаю. что надо открыть даташит и глянуть условия для этого сигнала,. возможно он просит VIN1 VIN 2 VIN 3 ???
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 14:11
а вообще сколько вольт должен быть сигнал pwrok, 3в?)
[size=85]---------- Добавлено спустя 10 минут 20 секунд: ----------[/size]
это сигналы 12в, 5в и 3в на мульт?
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 14:25
все верно 12 и 5 в (иногда вкоре)., 3в не знаю у этого мульта..надо даташит курить, поверок тож не помню, в даташите указано, обычно 3.3..но бывает и 1в, у 6х хабов pwrok1 сигнал зовется , если его нет с мульта то хаб не даст разрешение на ункореповергад
[size=85]---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------[/size]
Но так как у вас поднимается напряжение вкоре, то скорее всего не тут причина..хотя хз..особенность 8х хабов возможно
вошпем если по сиквенсу вы уперлись в поверок. то покурите даташит...
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 14:34
спасибо))
щас замерил напруги 12 и 5в на мульт. с одной стороны резисторов 12 и 5 в есть, с другой уже нет. там до 1в поднимается и всё.
Так и должно быть
Там через делитель
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H81M-VG4 включается и сразу выключается
в форуме ASRock
sasha_m
3823
15 дек 2019, 18:53
incomum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock h81m-vg4 r2.02 выключается сразу после включения
в форуме ASRock
Splu
08 авг 2024, 10:18
RhOuCnK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (Quanta ZYB) произвольно выключается либо включается и выключается сразу.
prw07
5459
19 сен 2017, 00:11
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus V230IC (Asus V230IC) Включается и сразу выключается
Dron1980
2644
18 авг 2020, 16:40
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750JB (X750JB rev. 2.0) нет старта, включается и сразу выключается
hidon
20
9233
15 сен 2016, 08:45
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
