Текущее время: 22 ноя 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: aspire e5-511g-p26i (la-b981p) пост код 8b
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 16:32
Пришел с такой проблемой,включается, изо нет нигде, на постке 8b. Биосы прошиты, питания есть везде. Проц греется, кулер крутит. Внятное объяснения про пост 8b, не нашел. Кто подскажет? Я склоняюсь к тому , что дохлый проц, он там паянный, нужно с клиентом обсуждать.
 Заголовок сообщения: Re: aspire e5-511g-p26i (la-b981p) пост код 8b
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 16:46
Сначала попробуйте перевести в UMA
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 16:52
да , что-то забыл об этом.
[size=85]---------- Добавлено спустя 48 минут 7 секунд: ----------[/size]
нет похоже эту платформу в uma не перевести, в схеме по запросу , ничего не выходит. Попробовал просто дросселя снять, ничего не меняется пост 8b
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 23:34
Ну что ж делать тогда менять SoC на заведомо рабочий, и тогда смотреть проблему, возможно проблема в другом но до Вас могли прогреть еще что то сделать и после этого испортить проц.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 18:44
клиент отказался от замены проца, отдан без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-511G-P1GA (A5WAM LA-B981P rev1.0) нет изображения, пост код 46
Андрей Николаевич
12 дек 2015, 19:23
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511G (LA-B981P (A5WAM)) Не стартует. Пост код 2F
trikom
1856
19 апр 2019, 17:28
trikom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511G-C2TA (A5WAM LA-B981P) Нет инициализации\ нет пост кодов\ нет движения на биосе
max83461
2002
13 фев 2021, 14:06
Leonid80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-511G (a5wam la-b981p) долго включаеться
elektron
2767
28 окт 2016, 08:44
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-511G-C2PK (A5WAM LA-B981P Rev.1.0) проблемы после замены CPU
lexleon
01 апр 2017, 11:28
lexleon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, seregapplk и гости: 87
