Текущее время: 21 ноя 2024, 17:04
 Заголовок сообщения: Bebq MP623. схема балластера
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 22:26
после включения сразу уходит в ошибку -
(оранжевый моргает, температура - выкл, лампа - горит красным.)
не запускается розжиг. питание на него приходит.
хочу понять в чем траббл- управление (сама материнка имеет следы сильного нагрева)
или же принудительно запустить лампу...
 Заголовок сообщения: Re: Bebq MP623. схема балластера
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 01:31
чуть добавлю по проделанной работе:
пропаял балластер, ну и для проверки подкинул другой, аналогичный, теперь имеется кратковременный запуск лампы (две коротких вспышки). (лампы также менял)
т.е. насколько я понимаю, высокое на поджиг идет, не подерживается основное питающее напряжение.
значит, или защита, или управление.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 16:40
какие сигналы приходят на блок поджига, кроме питания и земли?!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 00:24
админы, я извиняюсь за UP, но пока набираю сообщения....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема схема на DELL 1750 Revision : 09206-1
mihor
08 дек 2018, 23:46
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема или фотка блока питания mp622c.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
himik230782
27 сен 2019, 01:37
wadim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема на материнку Sony MBX-42
Федор
3530
16 янв 2015, 09:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. схема для acer3000 zl5
isakov
25 ноя 2014, 16:21
isakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема Gigabyte 8N-SLI Royal Rev1.02
в форуме Gigabyte
kakras
26 ноя 2014, 17:23
kakras Перейти к последнему сообщению
