Текущее время: 19 ноя 2026, 07:16
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 22:04
Имеется ноутбук в ремонте менял дежурку PU401 (+3VALW), мульт IT8586E-AX прошивал, также менялась PU801 (ISL62771HRTZ) +VGA_CORE. После этого плата дала картинку на внешний монитор, потом подключил матрицу, появилась картинка проработало минуты 2 и экран потух. Сейчас ситуация такая нет инициализации POST CODE 00, все напряжения поднимаются и не вижу обмена на микросхеме БИОС. Генерация на кварцах YC1 (32.768KHZ)и YC2 (48MHZ) есть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 01:39
она недалеко от комбайна, может быть, что он отреагировал на нагрев, во время замены шима
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 07:30
Да не должен был угреть. Были сбита катушка L11 по USB 3.0, в обвязке PU801 (ISL62771) сбит конденсатор и резистор, такое ощущение что плата ударник.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 17:01
его не обязательно угревать. Эти ребята иногда от самого мелкого нагрева стартуют, а иногда и вообще без нагрева. :) Но по симптомам весьма похоже на комбайн.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 15:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Нет инициализации.
ds.80
17 фев 2020, 17:00
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) Нет инициализации
razzaqov
12
2935
27 июл 2022, 01:12
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
Alex_1969
3522
20 янв 2020, 23:11
in062 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev.1.0) не включается
andresan
30 ноя 2016, 10:01
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
cron
