Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: APC SRT5KRMXLW ОШИБКА 145
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 05:33
Приветствую форумчане, поделитесь кто сможет можно в личку, схема или кусок платы 640-5660E_REV05 Ошибка 145
От батарей работает инвертор тоже. От сети переключает реле и в ошибку падает,мозги шитые 4.1ver
Замена неисправных полевиков 9R800C 6N60C3 и предохранителя F1502. Реле проверены работают в цепи больше касиков не нашел, может мелочь какая, или у кого была похожая неисправность подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: APC SRT5KRMXLW ОШИБКА 145
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 08:12
На дисплее событие 2015 года...
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 17:57
Дата не была выставлена, после прошивки дата выставилась по сети и ошибка 2019г
Нашел еще реле залипшее заменил стал заряжаться, но ошибка осталось сброс, повторная прошивка не помогает, думаю что-то с мозгами случилось.
По смотрю мож емкости мелкие текут...
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 06:14
Проблема решена, был в обрыве диод D1251 и реле периодически не срабатывало RY1252 :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l655-145 (6050A2332301-MB-A02) Проблема с увеличением оперативной памяти
в форуме Toshiba
Voffka212
3038
19 фев 2018, 15:42
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нетбук n 145 plus
loado
11
3017
09 апр 2018, 17:18
loado Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L655 - 145 (Hulics ) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Toshiba
proba94
2050
25 фев 2025, 17:40
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC SURTD5000RMXLI ошибка 00011
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
26ld
14 фев 2018, 05:08
26ld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC SMART SURT6000XLI Горит ошибка
братец
14 июл 2018, 13:04
merlin Перейти к последнему сообщению
