Текущее время: 31 май 2024, 13:18
 Заголовок сообщения: GA-Z77P-D3 rev.1.1 не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 21:34
Есть плата Gigabyte GA-Z77P-D3 rev.1.1
При нажатии на кнопку включения иногда включается на секунду и сразу выключается, а иногда нет реакции на кнопку включения.
Сопротивления:
12В - 1.4кОм
5В - 1.8кОм
3.3В - 45.8 Ом (ЛБП показывает потребление 0.22А).
5VSB - 6кОм
12В доп питания процессора - 770 кОм
Ничего не греется.
На мосфетах DQ13, DQ1, DQ10, DQ2 сопротивление между затвором и истоком 0 Ом.
Выпаял DQ2 - он нормальный.
Сопротивление на дросселях (между контактом дросселя и землей) 1 мОм.
Похоже драйвер дохлый или шим? Или и то и другое. Я так понял там 2 драйвера интегрированы в шим, и есть еще 1 драйвер подписанный DU2 DU3 (почему то один чип вместо 2).
Может что-то другое быть?
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z77P-D3 rev.1.1 не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 22:35
думаю что с такими симптомами шимка тут не при чем. в данном случае предполагаю отвал хаба. пошатать на шарах будет минимально хлопотным решением (если пятаки не оторваны), а лучше отреболить чип (состояние пятаков проверить и хорошо посадить, чтобы окисления припоя не повлияли)
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 03:58
Какое напряжение на кнопке включения (pw_sw)?
Очень часто дохнет чипсет на этих МП. Но, я думаю "пошатать" или "прогреть" врятли помогут. Интел чипы вообще редко реагируют на такие вещи.
Скорее всего, поймешь только после замены.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 20:31
Транзистор Q41 оказался пробитый. Заменил его. Теперь плата включается всегда, идут пост коды на пост карте, но внезапно выключается в разные моменты времени. Иногда можно успеть зайти в настройки биос.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 22:57
Проверьте есд защиту на кнопку включения и ресет!
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 16:15
ESD защиту PWRBTN и RST проверил. Выпаял. Ничего не изменилось.
---------- Добавлено спустя 48 минут 14 секунд: ----------
3.3 В.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 16:25
Обратил внимание что на затворе транзистора Q100 всего 0.6 В, когда должно быть около 0.85 В. Там делитель напряжения на резисторах 75кОм и 27кОм. 3VDUAL туда приходит. Подал с лабораторника 0.8 В - плата стабильно запускается и работает. Резисторы выпаял, проверил. Сопротивления соответствуют.
Решил заменить Q100 - плата заработала. Хотя на затворе Q100 все равно 0.6 В.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 17:37
БИОС периодически слетал. Заменил микросхему, прошил - теперь работает стабильно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z77P-D3 не включается
в форуме Gigabyte
denaie
2717
05 июн 2020, 14:23
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-z77p-d3 REV 1.1
в форуме Gigabyte
xTIGRx
24 сен 2017, 11:59
AronEl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77P-D3 REV:1.1 подскажите номиналы недостающих деталей.
в форуме Gigabyte
NEME$I$
31 мар 2018, 20:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77P-D3 REV 1.0 схема
в форуме Gigabyte
jetbalance
09 ноя 2018, 19:42
Serxio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z77P-D3 (rev. 1.0) реально ли изменять руками напряжение DDR 15 в биосе?
в форуме Gigabyte
alexandr777
994
03 апр 2023, 21:57
gaskov Перейти к последнему сообщению
