Текущее время: 21 ноя 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: Монитор Benq FP71V+ не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 17:29
Состав:
матрица M170EG0
SPU BQ6100
FLASH PM39LV020-70J
EEPROM M24C16W
Монитор при подачи питания еле заметно блымает светодиодом.
Обнулил одну из 24сXX монитор стал включаться но при включении поочередно идет заливка матрицы то красным то синим и.т.д. При подключении к компьютеру изо появилось но кнопки на мониторе не реагируют.
Хотел прошить в программаторе FLASH PM39LV020-70J но как по мне странно по даташиту это 2 метровая флешка а дамп который я нашел это 256 к , подскажите что у мониторов флехи дампы как то по другому сливают и заливают?
BENG_Q7C4.zip
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Benq FP71V+ не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 17:44
Не 2 метровая, 2-х мегабитная.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 18:00
Родная микросхемма вообще не определяется в программаторе я заменил на W49V002AP - этой можно заменять или нужно искать именно ту?
поидее The W49V002A is a 2-megabit, 3.3-volt only CMOS flash memory organized as 256K ´ 8 bits. полный аналог?
залил в W49V002AP монитор вообще не включается.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 10:36
Зашили в новую микросхему монитор включился но кнопки иногда начинают как будто сами нажиматься, а потом перестают реагировать на нажатия. Вчем может быть проблемма?
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 10:37
Aleksbek
ну отцепи колодку от кнопок и включи,вероятно утечка в кнопке какой то
измерь 3 вольта на кнопках
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 12:38
нашел кнопку с утечкой выпаял , теперь при включени мигает поочередно цветами, и не реагирует на кнопки. Опять слитела флеха?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 12:53
Или линии сигнальные LVDS в утечке
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 12:54
а как это проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Benq FP71V+ не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 15:06
Все монитор ожил, всем спасибо, итог прошивка и коротившие кнопки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Benq Q9T4 не включается
в форуме BenQ
kostikmts
29
22168
05 июл 2015, 16:42
kostikmts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Benq X900 не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме BenQ
kostikmts
36
18896
13 июл 2015, 21:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Benq FP 91G X не включается
в форуме BenQ
gasnikov1986
8772
22 май 2017, 12:17
san-vai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. монитор benq полосы на экране
в форуме LG
Aziz
08 апр 2015, 11:06
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
