Текущее время: 22 ноя 2024, 00:55
 Заголовок сообщения: E6230 (LA-7731P) Нет VCC_CORE, VCC_GFXCORE, PWRGD
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 15:43
Отсутствует питание VCC_CORE, VCC_GFXCORE. У hrtz95836 нет PWRGD. На RT8205 присутствует 3.3v, 5v.
Реакция на кнопку - на 5 секунд загорается светодиод и всё тухнет.
Подскажите в какую сторону двигаться. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: E6230 (LA-7731P) Нет VCC_CORE, VCC_GFXCORE, PWRGD
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 17:05
а остальное? Enable там, прочие разрешающие сигналы.
Bios, процессор? сопротивления по основным линиям питания?
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 17:52
Если на ISL95836 присутствует питания, то для того чтобы появилось питания проца на шим должен прийти 1.05V_0.8V_PWROK
Которое появляется при павер гуде с PU500 и PU600
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 18:19
Если я правильно понял с U50 должно уйти 1.05v? На A,B приходит 1.05. А вот выходит 3.3 с 4 ноги. Пробит, или?
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 19:02
Voonque
неправильно поняли, должно приходить и выходить лог.1 , что обычно равно 3,3 вольта, но не всегда.
ничто не мешает посмотреть даташит на U50
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 19:14
Не пробит, просто подтяжка к 3.3в.
Смотри обвязку шима, какое напряжение на 24 25 26 ноге(возможно сгоревший какой то из резисторов PR714 17 20)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E6230 (LA-7731p) Модули памяти обнаружены, однако произошла ошибка
в форуме Dell
vladimir-k
03 ноя 2016, 14:20
vladimir-k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E6230 (Compal LA-7731P QAM00 Rev: 1.0(A00)) Не включается
в форуме Dell
Varlamchik
07 июн 2018, 12:13
Varlamchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude e6230 (compal la-7731p) не включается
в форуме Dell
brainfuq
14 янв 2020, 15:59
brainfuq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e6230 (la-7731p) Не включается
в форуме Dell
igorigotos17
2166
22 окт 2020, 14:17
igorigotos17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E6230 (Compal LA-7731P) Проблема с запуском
в форуме Dell
Alexey69
1999
14 апр 2021, 14:44
Alexey69 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
