Текущее время: 25 ноя 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: ga-h61m-hd2 циклический рестарт.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 15:50
Плата стартует, и тут же выключается. и так по кругу один раз из четырех запускается немного дольше (1-2сек) и снова по кругу. есть все нужные напруги для старта, снят ресет с хаба, хаб до старта снимает слипы s4_s5 и slp_s3 что и должно быть, действие 5,6. далее кнопка и до действия 10, напруги поднимаются... и пропадает slp_s3, вернее появляется логический 0 и плата выключается. и потом все по кругу. из за чего может появится slp_s3 логический 0 при старте. bios прошивался.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
 Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-hd2 циклический рестарт.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 01:15
батарейку cr2032 проверьте и замените если нужно
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 09:37
Новая, нет питания цпу, буду смотреть почему, хотя менял было до повторного запуска.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 17:19
был не прав, последний раз глянул мультиметром и не увидел, осликом все есть. поменял проц ,плата с 10 раза стартонула, но ведет себя не стабильно.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 22:41
биос шили на программаторе?
Прошейте с офф.сайта: http://www.gigabyte.ua/products/page/mb ... support-dl
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 07:56
БИОС, обвязку ЦПУ проверить.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 08:19
bios шил на программаторе, сами флешки менял на новые , шимку проца менял, да и на старой все есть если осликом смотреть. по питанию все ок ,все поднимается кроме графики, графика поднимается когда плата запускается и вчитывается биос. правда плата была в многочисленных окислах, но все что видел пропаял и убрал, хаб отреболил, поведение не изменилось.
на данный момент плата стартует с i3-2120 и не стартует с g550 и еще плата не выключается, то есть она выкл и тут же включается, но при подаче питания автостарта нет. в раздумьях хаб или мульт?
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 14:01
поменял кварц, плата начала стабильно включатся, хотя генерация была, но с новым амплитуда в половину выше 700мВ, вместо 400мВ. плата успешно стартует но не выкл. происходит выключение, появляется логическая единица PSON блок вырубается, появляется slp_s3 лог 0, засыпает ,но тут же просыпается и происходит запуск. если просто вынуть питание АТХ и вставить то автостарта нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-H61M-HD2 (rev. 1.0) автостарт
в форуме Gigabyte
GrGosha
17 фев 2021, 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7680 ver 2.0 H61M-P33 (B3) циклический рестарт (РЕШЕНО)
в форуме MSI
OzzyStr
11 янв 2018, 19:28
maximus777now Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Gigabyte GA-H61M-D2-B3 циклический рестарт
в форуме Gigabyte
vovanchik09658
22 ноя 2018, 17:36
vovanchik09658 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte H61M-S2PV циклический рестарт
в форуме Gigabyte
Fakeoke
2888
07 дек 2019, 11:23
vdm62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-f2a58m-hd2 (rev. 3.0) - мигает reset
в форуме Gigabyte
vender2011
5539
13 янв 2018, 08:51
Uicholi Перейти к последнему сообщению
