Текущее время: 22 ноя 2024, 15:30
Lordofhell
Заголовок сообщения: V3-771g (VA70/VG70) Обороты кулера Добавлено: 17 май 2019, 20:08 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 444.12
Сообщения: 455 Откуда: Краснотурьинск
Проблема в том, что обороты кулера сначала растут понемногу, а через 10 секунд после запуска резко прыгают на максимум. Владелец менял в сервисе видик. Проверил всё рядом, вроде снесенных элементов не видно. Сначала грешил на биос. Прошил более раннюю версию с чистым МЕ, вроде всё нормализовалось. Под фурмарком медленный разгон, температура видео через 10 минут 74 градуса, проца 68, обороты плавные. Первая перезагрузка и опять по-новой. Начал изучать схему, оборотами рулит G991P11U, на 4 ногу приходит CTL_FAN с мульта. При запуске напруга медленно растет с 1,32В до 1,45В, затем резко прыгает до 3,3В и обороты, соответственно, выходят на максимум. Но не могу понять на что опирается мульт при этом. Аида видит температуры адекватно. При максимальных оборотах кулера они вообще в районе 30 градусов держатся ))) Прямо рядом с шимкой кулера есть место под конденсатор, на нем 1,52В держится. Можно, конечно, посадить 4 ногу на него. Но в дальнейшем при забивании радиатора пылью это выйдет боком. Кто что подскажет?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: V3-771g (VA70/VG70) Обороты кулера Добавлено: 18 май 2019, 11:58 |
Homeniuk_Oleh писал(а): Попробуйте скачать дамп с офф сайта и с него взять ME Region, и потом зашить в Ваш текущий дамп. Кстати как дискретка работает? Попробуйте плату в UMA перевести и посмотреть что будет. Помню попадался у меня один асер на платформе пегатрон, но там плата на амд собрана. так вот там основная проблема была в чипсете 2007 но кроме этого была проблема с дискреткой, ноут грузился все работало, но дрова не ставились и куллер молотил на всю, перестал молотить кулер после того когда отключил дискретку.
1) Так вроде на оффсайте выложены прошивки как раз таки с чистым МЕ ? Да и пробовал почти все дампы отсюда, начиная с первой, вроде бы, 2.01 версии, которая ещё даже без UEFI. Результат везде одинаковый- через 10 секунд кулер на максимуме. Если засунуть в прошивку чистый МЕ, то всё хорошо до первой перезагрузки. 2) Видеочип рабочий, в фурмарке прекрасно работает без артефактов. 3) Перевел в UMA, сдвинув R2134 на место R2126. Проблема пропала, обороты регулируются корректно. Но видик из системы не пропал. Вместо GT710m появился GF117 с 43 ошибкой запуска. Похоже, беда именно в видеочипе. Точнее в каком-то его аварийном термодатчике, который, похоже и надо обрубить.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: V3-771g (VA70/VG70) Обороты кулера Добавлено: 18 май 2019, 12:11 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Кстати как охлаждение прилегает к видеочипу? может он прогреваеться и начинает кулер молотить? в аиде есть отображение температуры видеочипа? Lordofhell писал(а): Так вроде на оффсайте выложены прошивки как раз таки с чистым МЕ ? На офф сайте самый чистый и оригинальный дамп Lordofhell писал(а): Но видик из системы не пропал. Чтобы пропал нужно снять питание с видеочипа
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: V3-771g (VA70/VG70) Обороты кулера Добавлено: 18 май 2019, 13:40 |
Homeniuk_Oleh писал(а): Кстати как охлаждение прилегает к видеочипу? может он прогреваеться и начинает кулер молотить? в аиде есть отображение температуры видеочипа? Вы начало темы читали? Lordofhell писал(а): Под фурмарком медленный разгон, температура видео через 10 минут 74 градуса, проца 68 Lordofhell писал(а): При максимальных оборотах кулера они вообще в районе 30 градусов держатся Lordofhell писал(а): Аида видит температуры адекватно. Конечно, всё прилегает. Сейчас перекинул мульт с донора. Ничего не изменилось. CTL_FAN на управление кулером выдает мульт. Включение кулера на максимум- это реакция на какой-то аварийный сигнал перегрева с видика. Изучаю схему, но чего-то не хватает опыта разобраться (((
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: V3-771g (VA70/VG70) Обороты кулера Добавлено: 18 май 2019, 23:49 |
Ecclesiastes писал(а): VGA_OVERTEMP# Какое напряжение когда кулер молотит? 3,3в. С момента запуска ноутбука он держится на уровне 3,3
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: V3-771g (VA70/VG70) Обороты кулера Добавлено: 19 май 2019, 12:42 |
Ecclesiastes писал(а): А какой графический процессор? N14M-GL-B-A1 Оставил с утра ноутбук с фурмарком. 6 часов прогона. Без единого артефакта. Рабочий чип одним словом. Менять его из-за такого поведения с кулером как-то не хочется :( Надо порыться в донорах, может найду что-то подобное для эксперимента.
