Текущее время: 15 ноя 2026, 17:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: VESTEL VR2113TF
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 04:00
Прошу помощи у знатоков,телевизор VESTEL VR2113TF .шасси 11AK30 .управление ST92195c3b1/mms видеопроц stv2246h
пзу 24с08vp Вопрос :можно ли поставить вместо видеопроца stv2246h поставить stv2246c .гуглил на форумах кто что говорит что можно кто говорит ,что требуется доработка
 Заголовок сообщения: Re: VESTEL VR2113TF
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 09:11
Можно и без переделок.Проблема найти рабочий.Эти видеопроцы давно сняты с производства.Продают оставшийся мусор и демонтаж.Китайцы не делают различий и это правильно. 5шт. за 130 руб. Все бредни,про несовместимость от продавцов неликвида и от тех,кто купил это .....
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 01:15
Понятно. и еще хотел бы уточнить может ли греться видеопроц по причине его дефекта . т.к. Телевизор включается есть звук .программы переключаются но нет растра .нет высокого напряж.коротких замыканий на выв проц и в его схеме нет .напряжения в норме . Вопрос должен ли ощутимо греться процессор stv2246 при нормальной работе телевизора.(по показаниям прибора 50 градусов)
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 03:33
ALEX-33
это видеопроцессор...а они греются
1-накал есть с ТДКС ?
2-190 вольт на видоусилители есть на плате кинескопа?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 08:58
Померил, нет не напряжение ни пит видеоусилителя, ни накала,
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 09:08
ALEX-33
так а строчка запускается сама?На предстрочном транзисторе на базе есть сигнал от видеопроцессора?H-OUT вроде
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 10:51
Ну дело в том что у меня нет осцилографа что бы посмотреть ,мож можно как то при помощи мультиметра посмотреть ,по возможности схожу к знакомым с осцилографам ,если можно обьяснить условия возникновение строчки с проца , и если можно типовухи которые в отсутствие строчки можно посмотреть в первую очередь , и тут такая еще ситуация решил посмотреть мультиметром на проце hout что там и рука на щуп попала телевизор тыркнул и ушел в стан бай включил и как назло опять коснулся рукой щупа он опять тыркнул и вылетела гарадушка которую ставили в сервисе из d1651 и strs6707 но я услышал потрескивание кинескопа и рукой проверил было небольшое ну как статики на кин и вылетела гарадушка,
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 16:19
ALEX-33
страхи какие то рассказываете)))
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 02:40
Да собственно не чего страшного не случилось ) телевизор все также работает ,так же переключаются программы ,есть звук,регулировка громкости (с выпаянным транзюком строчной ), у меня собственно вопрос можно ли плату снять и без кинескопа включать (что бы посмотреть строчку с проца и не тащить телевизор полностью).
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 02:54
ALEX-33
Можно,но это лучше делать с нагрузкой ,то есть с подключенной отклоняющей системой
Кстати ан проце самом питание+9 вольт есть?Если не будет или оно будет занижено никаких сигналов по H-OUT не будет
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 04:09
Скоординируйте может не там смотрю , но напрж +9В не нашел ,там два напряж VCCD и VCCIF по +5В, и два по напряж VCC1 и VCC2 по +8В ,судя по схеме и даташиту других пит нет , может это VIDEO voltage VCC2 +8В
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 04:12
ALEX-33 писал(а):
VCC1 и VCC2 по +8В
Напряжение есть,схему не вижу но оно рознится в других моделях-8-9 вольт
110 вольт выходное напряжение в норме?
Если на ТДКС ускоряещее покрутить не появляется ничего?Точно накала нету в трубке кинескопа?Присмотрись может у тебя в защите телек
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 05:32
Ускоряющие напряж крутил в первую очередь ,накала точно нет измерял несколько раз, да и трубка не светится , а вот насчет +110В , при измерении там +112В, хотя по схеме оно должно быть +150В(диагональ кинескопа 51см),хотя везде читал что должно быть 110В 120В (может опечатка ,может вариации плат какие) но вроде со схемой все совпадает и по деталям и шасси , вешал лампочку на +150 не чего не изменилось те же +112В ,кондей проверял подменой (еср мерил) в норме ,диод прозванивал тестером ,детали обвязки, может из за такого напряж не давать строчку, если не затруднит глянуть схему она есть на мониторе и еспек мониторе в архиве
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 05:55
ALEX-33
Шасси 11AK 30 ?По такой модели как у тебя проц другой
ссылку можно
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 06:59
Извиняюсь, шасси 11AK30A14. схема с этих сайтов ,действительно написаны другой видеопроц но, по многим цепям проца которым лазил измерял вроде все совпадало с этой схемкой,
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 07:56
ALEX-33
проверить питание+14 вольт Q601,проверить коненсатор С613
Высокого напряжения на аквадаге точно нету?
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 08:48
По поводу Q601 stx112 составной дарлингтон проверял м-тестером( с алиэспресс )вроде рабочий, на аквадаге прикосался отверткой ,искры нет или подобного (да не похоже что бы что то там было), по поводу +14 на кондее C885 и дроселе L807 напряжение 9,7В, C613 емкость 10 мкф еэр около 3 ом,
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 03:32
Добавлю, на пяти вольтовом стабилизаторе ic 806 входное напряж +9,3В а входное пяти вольтовом стабилизаторе ic804 +9,4В,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vestel 42PFS5000 Нужны дампы
в форуме LCD
kodov
27 апр 2017, 16:25
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vestel V32-LE1983FHD Нужен дамп NAND
в форуме LCD
IgoVaP
31 мар 2018, 22:57
IgoVaP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата от Vestel - управление с маркировкой 20FR26 - Индукция ВП
в форуме Кухонная техника
sparoww
3117
04 янв 2025, 18:11
kda111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hitachi 65hzt663d(vestel 17mb91) ищу прошивку
Zipaoff
11 июл 2024, 22:47
Zipaoff Перейти к последнему сообщению
