Текущее время: 22 ноя 2024, 07:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: a1297 (820-2390-a) выключается от акб
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 08:42
Привет всем!Проблема следующего характера.Если включить аппарат с акб -работает от 1 до 2 минут и рубится.Была заказана акб (с partsderect) - поставил,все так же.Сделал сброс + нашел подзалитую плату индикатора акб. Откинул плату ,ситуация не поменялась...В системе акб видится нормально и отображает проценты.От бп работает исправно
 Заголовок сообщения: Re: a1297 (820-2390-a) выключается от акб
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 09:55
Смотреть в сторону зарядника U7000, обратить внимание на токомеры типа R7001 и вообще всю обвязку чаржера на следы залития. Заменить D7005 !
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 10:22
Bucha писал(а):
Заменить D7005 !
Добрый день )
Если я правильно понимаю глядя в схему, D7005 вообще ни коим оброзом не задействован когда ноут работает от батареи, и чарджер даже не запитант, ну если только от =PP3V42_G3H_CHGR приходящего на его 12 ногу, так что думаю D7005 отношения к делу не имеет. А вот исправность и открытие Q7058, Q7056, Q7055, Q7057 стоит проверить.
Последний раз редактировалось d-pal 19 май 2019, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 10:48
Сейчас заметил следующие - при отключенном ssd аппарат работает долго(выключается минут через 5)....Может быть глюк по(bios паяный),либо второе объяснение - при загрузке идет больше потребление вот и рубится
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 10:51
По меряйте мультиметром не пропадает (проседает) ли напряжение батареи на =PPBUS_G3H в момент отключения.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Как по мне второе более вероятно.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 10:56
А если он течёт ? Лучше заменить!
Судя по симптомам это под нагрузку рубится, смотреть в сторону токомеров.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 11:03
Bucha писал(а):
А если он течёт ?
Если не подключена зарядка то там нет ни тока ни напряжения. Недавно проводил эксперимент прада на более новой плате на ISL6259. Суть такая что чарджер даже не используется при работе от акб, cmc по smbus общается только с акб. Не как на обычных ноутах, видать из соображений более тонкой экономии заряда батареи ИМХО.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 11:07
Замена d7005 -не дала должного эффекта,под нагрузкой PPVBAT_G3H_CONN_F проседает до 7.10 вольт...
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 11:11
А сколько без нагрузки?
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 11:12
7.6-7.8 процент акб 75
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 11:13
Замеряйте до скольки проседает на =PPBUS_G3H под той же нагрузкой.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
Не маловато? На сколько вольт акб то, просто такого олдскула давно в руках не держал, хз скольки вольтовая батарея там.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 11:20
c8931(PPBUS_G3H) - так же просадка до 7.10 на акб надпись 7.3(наверно минимум)
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 11:24
То есть в момент выключения на PPBUS_G3H напряжение стабильное?
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 11:27
по мере загрузки напряжение колеблется от 7,8 до 7,2 в момент загрузки рабочего стола напруга падает до 7.1 - затем выключается ноутбук и напруга снова поднимается до 7,8
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 11:37
Как вариант проверьте токоизмеритель R7050 и его цепи, ну конечно врят ли дело в нем, так так он скорее всего меряет ток заряда батареи а не нагрузки на неё.
Еще можно попробовать проверить заменой мощные танталы по PPBUS_G3H например C7330, поменять хотябы пару штук.
---------- Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: ----------
Ну и на всякий случай подкинте рабочий дамп раз флешка уже паяна.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 12:58
Вообщем поменял танталы и прошил bios -аппарат работает коорретно но не заряжается теперь.Медленно заряжается - моргает то зеленым то оранжевым
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 13:04
А блок питания оригинальный, на 85 ватт?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 13:12
да ориг - проверил
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 42 секунды: ----------
вообщем проблема в bios .Залил свой старый -отключается но акб заряжается.Помогите bios ...Тот что на форуме -работает от акб но не заряжает корретно
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 15:25
Попробуйте если не пробовали. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=350&t=119258
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 15:29
Извините -ввел в заблужедние.Именно с дампом с ассоциации -он работает коретно но не заряжается.Тот что у нас на форуме не пробовал.Еще заметил что выключенный полностью аппарат не заряжается(не горит красный индикатор)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 15:48
Как то все это странно, по идее, если я правильно понимаю, даже с отпаянной флешкой биос плата должна заряжать акум, все эти вопросы smc же разруливает.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
Попробуйте еще разок nvram и smc сбросить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2390-A) Macbook не стартует
в форуме Apple
mashder
16 фев 2015, 19:18
DELOK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2390-A) Распиновка шлейфа матрицы на плате.
в форуме Apple
ds.80
18 авг 2015, 13:15
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (A1297 17" 820-2849-A) Discrete to UMA
в форуме Apple
tarum2003
29 мар 2023, 18:11
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macboock pro A1297 (A1297) некорректно работает после замены видео
в форуме Apple
AlexT55
18 май 2021, 13:13
klokol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 17:58
