Текущее время: 30 ноя 2026, 07:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 500 (не знаю ) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 12:32
привет Всем , есть проблемный ноутбук Lenovo Yoga 500 на борту стоит LT 41 SKL MB14292-1
448.06701.0011нет заряда акку , грешил на чарджер , заменил, но это не помогло ,
на дросселе при замере показывает 6.5 Вольт, без акку 0,22
отключаю ааку , подкидываю на bat in через 1 K на землю симуляцию акку , то эе самое 6.50 вольт
что думаете надо мультик менять ?
схемы нет
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 500 (не знаю ) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 13:07
Гадалки в отпуске, кто зарядник ? BQ24780 ??
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 13:13
да BQ24780 это он но я его заменил на новый , ключи проверил вск ок
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 13:15
Ставь старый и меняй резюк 10Ohm на Vin (28) :-):
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 13:26
я что то такой не нахожу , может покажете на сему или на плате ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 13:29
Вы же написали что заменили шимку, значит знаете где она, на ней есть 28 ножка, если на ней есть 19-20в, то я ошибся, если нету то отследите куда она идёт и измерьте на резисторе с двух сторон и всё сами увидите.
Резистор где то недалеко должен быть.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 13:43
VCC 19,3 в
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 13:51
От резистора можно отстать (он на этой плате типовой), теперь прошить надо и подкинуть рабочую бату. Если есть ослик смотрите есть ли обмен на 11-12
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 14:29
а прощить чем ? где взять дамп биоса а где стоит биос ? какая микр
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 09:36
Какие напряжения на затворах входных ключей?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 11:07
что бы не сидеть и не терять время на изучения, какие концы на какие ключи идут , может кто то даст схему
Wistron LT41 SKL 14292-1 Laptop Schematic
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 18:38
LENOVO YOGA 500-15ISK
LT41 SKL
14292-1
448.06701.0011
нужна схема , помогите кто может
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 22:51
columbus40 писал(а):
нужна схема
Нету её, ремонт только по понятиям.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 06:14
Берешь ДШ на чарджер, вызваниваешь, что, где. Меряешь.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 17:22
я уже смотрел даташеет он не совпадает , придется искать так
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 15:15
сравни , кусочек схемки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500-15ISK (LT41 SKL MB 14292-1) Не заряжает батарею
makar303
5666
14 сен 2018, 11:14
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 500 15-ISK (LT41 SKL MB) Залитик не включается не заряжает
Даврон
05 мар 2020, 09:35
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad X380 Yoga (i7-8550U) Не заряжает батарею
Шур-оол Дмитрий Владимиро
07 авг 2020, 10:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predato (Predator Triton 500 Predato) mats/mods
pcexpert8
06 окт 2022, 05:11
black7705 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cougar STE 500 (CGR ST-500
aleksei_sava
1601
13 фев 2025, 15:47
Сейчас этот форум просматривают: NBMK и гости: 64
