Текущее время: 16 ноя 2026, 05:42
MoneyBot
Заголовок сообщения: Вопрос по донорским платам. 775 сокет |
MoneyBot
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по донорским платам. 775 сокет  Добавлено: 20 май 2019, 00:01 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 17:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
bojfriend писал(а): Мульты, сеть, звук на 1155, 1156 часто одинаковы, реже шимки. 775 сокет речь )
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по донорским платам. 775 сокет  Добавлено: 20 май 2019, 07:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 16:18 Наличности на руках: 1,049.02
practicezerg Я так понял, что вы думаете, стоит ли какие-то элементы спаять с плат на 775 сокета, которые у вас в форме или где списали, а сами платы выкинуть, чтобы места не занимали. Так вот, я вам отвечаю, что если у вас в фирме имеются платы сокетов 1156 1155, то для ремонта можно воспользоваться платами на 775 как донорами, сняв с них мульт, сеть или звук, реже шимки.
_________________ пока не придумал
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по донорским платам. 775 сокет  Добавлено: 20 май 2019, 11:59 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 19:18 Наличности на руках: 739.41
Сообщения: 1846 Откуда: Калиниград,Благовещенск
practicezerg писал(а): катушки в smd формате давай грубо обзовем-дроссель)
