Текущее время: 17 ноя 2026, 15:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: iMac 24" (A1174) как установить операционную систему
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 11:50
Всем привет! Впервые сталкиваюсь со столь старым iMac, поэтому многое не понятно. Где, например, кроме как в операционной системе (а она сейчас не установлена), можно узнать серийный номер? Смотрел везде, в том числе и на подошве подставки - нет нигде.
Принесли на замену жесткого диска (старый совершенно посыпался). Установил жесткий диск но как установить систему (el capitan) не понятно. Пробовал все комбинации клавиш (клавиатура apple от более нового iMac) - не входит в меню выбора диска загрузки... Также пробовал диск с OS Lion - с него тоже не грузится. Более того, теперь даже не могу извлечь диск из дисковода. Жму на клавиатуре клавишу "извлечь диск" - ничего не происходит... Так как же установить на этого зверя ось?
 Заголовок сообщения: Re: iMac 24" (A1174) как установить операционную систему
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 12:20
а если обычную клавиатуру подключить? есть в интернете таблица соответствий клавиш
у меня помогло это - на старом аймаке
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 12:40
С полпинка Капитан не встанет.
У Вас 32 битная ЕФИ, Капитан 64 битный.
Нужны танцы на граблях и с бубном.
Вам понадобится еще один мак, с 64 битной ЕФИ и внешний крэдл для винта.
Это самая простая метода установки нештатной ОС на Мак.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 12:45
мне и не нужен Капитан, просто это то, что было в наличие. Если всё так сложно, то буду устанавливать последнюю поддерживаемую ось. Но что это за ось?
В приводе застрял Mountain Lion, он-то точно должен поддерживаться? Но также не грузится. Даже диск теперь не могу достать... Как быть?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 12:53
Смешно прозвучит - не надо совать куда попало что попало...
Теперь берете РС клаву и РС мышь.
PC MAC
CTRL = CTRL
ALT = OPT
WIN = CMD
Shift = Shift
Грузите интернет рекавери через:
- Command (⌘)-R восстановление стоявшей ос.
- Option-⌘-R самая свежая официальная ОС для текущей платформы.
- Shift-Option-⌘-R Установка macOS, входившей в комплект поставки компьютера.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 13:08
Кучу раз это проделывал. Но тут ерунда какая-то получается - перепробовал все комбинации, в том числе с эппловской клавиатурой (от более новой модели), но никакого интернет рекавери не вижу. Клавиатуры 100% рабочие. USB порты тоже работают - до этого стоял жесткий диск с windows (boot camp), но т.к. он посыпался, винда не грузится. Зато начинается процесс восстановления и тут клавиатура работает... Что можно поделать?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 13:14
Винт MBR или GPT?
Пробуйте на другом компе в GPT конвертировать, а лучше вообще ЛЛФ ему и разметку в GPT.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 13:20
чтобы мы понимали друг друга - сейчас винт стоит внутри мака. Пару раз я его использовал как внешний жесткий диск. Но прежде чем вставить его в мак, я его очистил посредством команды "clean" командной строки и не форматируя вставил в iMac. Но как это может влиять?
---------- Добавлено спустя 52 минуты 14 секунд: ----------
конвертировал в GPT но ничего не изменилось - при любых комбинациях клавиш вылазит папка с вопросительным знаком и никакого интернет рекавери
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 14:16
Пробуйте по меди интернет ему подать.
Сбрасывали ПРАМ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 14:25
Подал интен по меди - ничего не меняется. А вот сбросить PRAM не знаю если получается - зажимаю cmd+option+P+R и жму на кн. вкл. - компьютер включается и через пол-минуты показывает пустую папку. Обычно пока удерживаются вышеуказанные клавиши, компьютер постоянно перезагружается, но в данном случае никакой перезагрузки. Такие дела...
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 14:33
Сможете слить дамп ЕФИ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 18:46
Да, прикрепил 2мб файл в архиве.
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 16:18
Почистил я ПРАМ вручную, фигня вышла.
Вложение:
W8602DQZU2P_820-1888_ A1174 C2D_20inch_clearPRAM.zip
Попробуйте, может у Вас и заведется.
Если нет - один простой выход, ставить систему на этот винт, как на внешнее устройство на другом маке.
И еще, что-то мне показалось, что структура ЕФИ больше похожа на OpenFirmware чем на классическую EFI.
А в ней иные комбинации клавиш.
Попробуйте CMD+ALT+O+F
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 18:19
Пробовал - не проходит.
Залил отредактированный Вами дамп и теперь, при включении слышу гонг (с оригинальным дампом гонга нет) но изображения нет. То есть улучшения есть, но вот изо.... В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 20:53
Гонг есть потому, что ПРАМ сброшен.
А вот изо - это как раз то, что мне не понравилось.
Скиньте дамп, который сейчас у Вас получился после запусков и гонгов.
Попробуем восстановить изо.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 12:31
Слил новый дамп, но при сравнении нет никакой разницы с первым. В любом случае прикрепляю.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 12:41
А обязательно чинить родной дамп? Может есть рабочий дамп, пусть и от другой машины - вдруг заведётся
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-bc404ur (dag35nmb8c0 rev c) не грузит операционную систему
stud
25 окт 2025, 19:47
airman84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Core Duo 2.0 20-Inch (A1174) как обновить EFI с 4.1 до 5.1
в форуме Apple
altavista_live
04 июн 2019, 19:35
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox one s невозможно установить систему, сыпит ошибки
Oleh Molinskyi
10 июл 2019, 17:12
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo PI1505 (uniwi l 50ll0) Невозможно установить систему с USB
в форуме Fujitsu-Siemens
Heavyiron
814
18 янв 2026, 11:26
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 27 2009 (a1312) установить 4-х ядерный cpu
в форуме Apple
serega132
24
4085
03 апр 2024, 14:10
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
