Текущее время: 26 июн 2024, 11:19
 Заголовок сообщения: Samsung W2241S-BF Белый экран
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 18:29
Доброго дня, форумчане.
Пришел данный девайс с диагнозом: белый экран. Клиент говорит, что поломка начиналась постепенно, то белый экран при включении, то работает. Сейчас белый экран постоянно при включении.
Матрица CLAA220WA
Из замеров следующее, 22В и 5В с бп ОК
На матрицу 5В подается, после DC-DC (8и лапая микруха CT1102.....вроде как аналог AAT1102). уже напруг нет....
До CT1102 3лапа 5В доходит.
Что делал. Заменил все литы на плате. Пару мелких была с высоким ESR....без изменений....
снес предохранитель на плате дисплея...и подал 5В ....без изменений
подал 5.3В на плату дисплея....и все ЗАРАБОТАЛО!!!....т.е. DC-DC запускается при 5.3В !!!....
полагаю это не нормально....DC-DC под замену...или что то еще пропустил?
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung W2241S-BF Белый экран
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 20:12
Судя по datasheet на AAT1102,должно работать и при меньшем напряжении.Вывод правильный DC-DC под замену.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 21:16
распиновка разная....инвертирована слева-направо.....
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 11:17
В разрыв предохранителя на матрице, подаем с лаб. БП 5.3В....запуск происходит потребление 0.55Ам....если запуск не происходит...то 0.35Ам....ни чего не греется....не DC-DC.... не дроссель....
Сейчас пропаяюсь еще до кучи посмотрим.....БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
Может в самом преобразователе UVLO глючит?.....
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 14:06
Вообщем заказал DC-DC как приедет .Поставлю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 09:41
Замена CT1102 на новую мс не помогла....так же все
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 20:43
Попробуйте заменить дроссель.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 18:41
паралельно флету кинь провод по пяти вольтам, было несколько раз что три провода пятивольтовых звонились, но под нагрузкой не контачили в разъёмах
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 11:32
Купил на гайки, будет время поэкспериментирую, напишу....тему пока не закрываю
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 15:08
Надо проверить транзистор в плате управление ,он обычно большой биполярный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lg w2241s-bf не включается
в форуме LG
Antoha45rus
16
4830
06 янв 2018, 12:52
Antoha45rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W2241S взрывается конденсатор
в форуме LG
Hoodlum
04 мар 2018, 19:41
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG W2241S-BF не выставляет родное разрешение
в форуме LG
ramsujot
12 июн 2018, 18:50
ramsujot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG W2241S-BF нет картинки хотя с левим дампом есть двойная
в форуме LG
voronin10
17 апр 2023, 19:24
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
