Текущее время: 08 ноя 2026, 03:35
 Заголовок сообщения: Ноутбук DEXP Atlas H166 [0813649] (W670rb) Нет питания на видео чип pl6 и pl7
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 10:57
Всем хорошего дня. Может ли кто нибуть помочь спроблемой на ноутбуке dexp atlas h166. Проблема в отсутствии питания на дросселях pl6 и pl7. В следствии из за чего пищит и вырубается через 20 секунд, обороты куллера на максимум.
шим pu6 (менялась) q13 , q29, q30, Так же менялся хаб hm170 и видеочип n16s-gt-b-a2. Пробовал менять разные me регионы
1) boos1 - 0,456
2) UGATE1 - 0
3) EN - 3,26
4) PCI - 3,3
5) VID - 0,4
6) REFADJ - 1
7) REFW - 0,9
8) VREF - 2
9) TON - 3,45
10) FBDRTN - 0
11) FB - 0
12) COMP - 0
13) TSNS/ISEN3 - 1,77
14) TALERT/ISNE2 - 3,34
15) DSBL/ISNE1 - 4,98
16) PGOOD - 0 на PR130 (10kom) - 3.3v приходит
17) UGATE2 - 0
18) BOOT2 - 4,59
---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 19 секунд: ----------
Заменил q28, u32 (74LVC1G32) u49 (EM5209) Все так же, без изменений.
u49
1) IN1 - 0,732
2) IN1 - 0,732
3) EN1 - 0
4) VBIAS - 3,37
5) EN2 - 0
6) IN2 - 1,39
7) IN2 - 1,39
8) OUT2 - 0
9) OUT2 - 0
10) CT2 - 0
11) GND - &
12) CT1 - 0
13) OUT1 - 1,04
14) OUT1 - 1,04
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DEXP Atlas H166 [0813649] (W670rb) Нет питания на видео чип pl6 и pl7
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 14:23
PVM VID 5 нога импульсы должны быть они интегрируются на 7 REFIN ногу если на 7 меньше 0,15 то питание отключено если там у тебя 2 и есть EN то все должно работать, проблема наверное в нагрузке или обвязке
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 17:48
Спасибо за направление. Решил выпаять транзисторы CSD87350Q5D и проверить, при проверки отвалилась 5 нога на транзисторе. Бук был после падения, очень сильного падения. Заказал транзисторы с Ali, как придут, впаяю отпишусь о результатах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp atlas h166 (clevo w670rb) (6-71-w65r0-d02) Зависает при загрузке Windows (залит)
в форуме Clevo
ra4cbj
6062
24 окт 2017, 06:15
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H167 (Clevo W670RB) Не подымаются питания
в форуме DNS
volshebnik
17
9387
23 янв 2018, 15:48
k41n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос dexp atlas h166 (w650rc)
в форуме DNS
desertearch
29 дек 2017, 02:01
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнку DEXP Atlas H166 (clevo w650rb)-рабочую или донора
в форуме Куплю | Buy
igorchis
24 апр 2018, 10:05
igorchis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H167 (W670RB) слетает биос
в форуме Clevo
kds
3820
26 июл 2017, 14:12
kds Перейти к последнему сообщению
