Текущее время: 30 ноя 2026, 14:18
 Заголовок сообщения: R556lb (x555ld 3.6(x555lb)) Приживить haswell
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 09:45
Всем привет, нужна помощь у приживлении SR1E8 (Intel Pentium 3558U) бо никак не удается сделать мод, у биосе есть поддержка
Подскажите пожалуйста что делаю не так у ЛС , буду денежно благодарен.
Прикрепляю биос .
P.S. проц живой.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
 Заголовок сообщения: Re: R556lb (x555ld 3.6(x555lb)) Приживить haswell
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 14:26
Должен он и так там работать, без всяких правок. Попробуй вшить биос от ревизии 3.0 или 3.1
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 20:08
Не работает , только с рев 2.0 работает, но не коректно
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 20:28
Что-то здесь не так
Поддержка в биосе есть с коробки
Может не досел?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 20:41
Проверено , сел хорошо
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 21:02
как именно некорректно?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 22:40
Потверждаю ,хасвел работает без каких либо маниуляций,только нужно свежий биос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555LB (X555LD 3.3) Автовключение, нет инициализации
timik01
2998
06 дек 2017, 12:39
timik01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LB (Asus X555LD) Не могу выбрать с чего загружаться.
KYKYCIKI
5781
14 мар 2018, 21:32
KYKYCIKI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Коннектор разъем для подключения доп платы HDD Board ASUS X555LA X555LB X555LD X555LJ
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
09 май 2018, 10:42
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555LB (x555LD rev.3.6) Ищу дамп биоса
Elsid79
4024
09 дек 2021, 22:36
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555LB (X555LD MAIN BOARD REV.3.3) Нет запуска.
kokosyan
24 ноя 2018, 01:45
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, Blewl, imemories94, maxxp2018, skitalez и гости: 124
