Текущее время: 16 ноя 2026, 15:19
 Заголовок сообщения: Acer V3-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0) Долгая инициализация, выключается через полчаса
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 11:33
Мутный и проблемный ноут.
Пришел с паянным и не рабочим чарджером. Заменил.
Все равно кирпич, не вычитывает BIOS. Замена мульта не помогла, проблему вроде бы (неявно как-то) нашел в резисторах обвязки флешки. Пропаял там всё, заменил один стремный по номиналу резистор. Звучит как бред, но именно после этого ноут ожил.
Дальше безуспешная борьба с ME регионом. И через Falsh Image Tool делал, и 2мб отдельно патчил, и клеил с 4мб файлом, и вставлял чистый регион hex-едитором. Долгий старт (секунд 20), выключение через полчаса.
Перепробовал несколько разных флешек. Стояла Winbond 25Q16DVSIG, ставил BVSIG, ставил MX25L1606E, результат известен.
Где-то видел рекомендации ставить MX25L1675E, но поиск по схемам выдает только эту платформу, где найти такую SPI - не представляю. Да и поможет ли? VSCC у нее такой же, как и у 1606/1605.
Замена HM86 тоже не помогла.
Перечитал все темы, перепробовал все дампы, ну хоть убей.
Обвязка МЕ флешки в порядке, активность есть. Да и без нее вообще инициализации нет.
Вот вроде бы родные дампы (ноут до отпуска начал делать, уже не вспомню, шили ли его до меня).
Вложение:
dumps.rar
Может мне поможет какой волшебник?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0) Долгая инициализация, выключается через полчаса
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 12:32
ME region clear
BIOS region - оф сайт.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 13:55
Спасибо, поведение не изменилось.
Сейчас заметил (и вспомнил, так было и раньше), что долгая ини только при включении с кнопки. После перезагрузки включается быстро.
Значит ли это, что проблема не в ME?
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 13:58
при первом старте после прошивки чистого ме региона должен быть долгий старт, и даже может быть несколько ребутов, это норма, происходит конфигурация MEрегиона (прошивается флешка)
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 14:23
Это понятно, но не тот случай.
После долгого выключения кнопкой, не обесточивая плату, включаю на кнопку снова - долгий старт.
Да и выключился как по расписанию.
Уже родной мульт вернул на место, тоже не помогло. Вообще не знаю, что делать
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 15:07
а тупо камень подкинуть другой?
у меня парочку полудохлых валяются этого сокета.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 13:54
Для информации:
ставил 2 метровые флешки от WINBOND - результат отключение через 30 мин.
поставил MACRONIX MX25E1606E (их полно на старых мамках) - всё отлично, болезнь отступила :-)
(родная флешка была MX25L1675E)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer E1-772G-54204Mnsk (EA/VA70HW main BD DDR3 r2.0) нужен рабочий дамп биос
gmgmax
11 дек 2019, 09:22
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-772G (VA70HW main_BD_GDDR5) Нет инициализация
xusan
09 дек 2017, 17:05
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-772g-54204g50mnsk ((материнская плата ea/va70hw main_bd ddr3 r2.0 REV.:2.0)) Отсутствует мост
adminpavel
29 окт 2017, 17:46
berislav12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-772g-54204g50mnsk (материнская плата ea/va70hw main_bd ddr3 r2.0 REV.:2.0) трестнут шим-контроллер
adminpavel
03 фев 2018, 14:06
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (Pegatron VA70HW 2.0) Не работает дискретная видеокарта
Sokol8989
12
6746
26 дек 2016, 17:49
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: basta777, DJBAD и гости: 70
