Текущее время: 26 июн 2024, 14:26
segaK_yar
Заголовок сообщения: Macbook Air A1466 (820-00165-a) не включается. Добавлено: 25 апр 2019, 16:46 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.56
Сообщения: 1345 Откуда: Ярославль
Все по порядку. пришел неделю назад с диагнозом не вкл. после разборки, проверки напряжений нашел пробитый предохранитель - F7140, и короткое по линии PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS. после подкл БП выявлен виновник - С7430. Замена на другой вернула ег о к жизни. Мак собрал, отдал человеку, он уехал в др город(типа тож занимается реомнтами но этот делать не стал). спустя пару дней мне пишет - при выдаче мака апп не стартанул, просто такой же труп. я гвоорю вези обратно буду смотреть. привез сегодня, вскрыл. опять же полез в эту линию - все нормально, 8в от блока есть. короткого нет нигде, но мак действительно при подкл БП не стартует. сейчас плата на столе, проверил все шлейфики ничего, шлейф который соединяет доп плату и основную в ней было замечено следующее(фото). все вынул, сейчас плотно защелкивается. при подкл БП загорает зеленый, затем оранжевый светодиод. из замеров 3.3 в есть, pp3v3_s5 pp3v3_s3 pp3v3_s0 все эти питания есть. pp5v_s5 есть pp5v_s0 нет вообщем прошу помощи в решении данного вопроса ---------- Добавлено спустя 13 минут 9 секунд: ---------- 3.3 на кнопке есть и на разъеме забыл написать
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-a) не включается. Добавлено: 25 апр 2019, 17:36 |
d-pal писал(а): PP5V_S4RS3 нету d-pal писал(а): pp3v3_s0 точно есть? извиняюсь, не так намерял. нету этого сигнала ---------- Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: ---------- PP3V3_S3 - 0.24в, мультиметр меня ввел в заблуждение. прошу прощения. PP3V3_S0- нету
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-a) не включается. Добавлено: 25 апр 2019, 18:53 |
d-pal писал(а): Проверьте что на PM_BATLOW_L, длжно быть 3.3в. 3.3 d-pal писал(а): Проверьте что на SMC_ADAPTER_EN, длжно быть 3.3в. 3.4 d-pal писал(а): Проверьте есть ли S5_PWRGD, длжно быть 3.3в. 3.3 d-pal писал(а): Проверьте что на SMC_LID, должно быть 3.3в. 3.3 d-pal писал(а): Проверьте транслирует ли smc нажатие кнопки вкл в хаб PM_PWRBTN_L, если да то проверьте снимает ли хаб PM_SLP_S5_L PM_PWRBTN_L при нажатии падает в 0, PM_SLP_S5_L составляет 0. ---------- Добавлено спустя 11 минут 41 секунду: ---------- SMC_RESET_L присутствует.3.3в
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-a) не включается. Добавлено: 25 апр 2019, 19:10 |
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Блин, ну хз, возможно я упустил еще какие то важные условия, а возможно хабовой части SoC настал конец (( Может кто то из опытных макоделов что то еще подскажет. ) И да если я правильно понимаю хаб у Вас снимает PM_SLP_SUS_L и PP3V3_SUS присутствует? Если так то U1900 отрабатывает и генерация на PCH_CLK32K_RTCX1 однозначно есть. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- segaK_yar писал(а): SMC_RESET_L присутствует.3.3в
Если его нет, то даже диод magsafe не загорится.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-a) не включается. Добавлено: 17 май 2019, 19:45 |
Я обычно в таком случае губу прикладываю к кристаллу и нажимаю кнопку вкл. на лбп. И как бы это смешно не звучало, но данный метод дает ощутить даже не значительный нагрев. [size=85] ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------[/size] segaK_yar писал(а): попробую ток повышать, вольтаж стоит 1.1 на блоке
Думаю до полутора вольт смело можно.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-a) не включается. Добавлено: 17 май 2019, 19:57 |
segaK_yar писал(а): греться как раз мелкий кристалл на проце Ну да, это печально конечно (( [size=85] ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------[/size] segaK_yar писал(а): клиенту говорил ценник на замену Сколько если не секрет конечно?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-a) не включается. [РЕШЕНО] Добавлено: 20 май 2019, 19:40 |
d-pal писал(а): Сколько если не секрет конечно? да не секрет, 12000. как я понял этот мак человеку достался от кого то, никогда такой техникой не владел. поработал он у него меньше 4 мес, и вот так произошло. он не богач особо, сказал да и хрен с ним. так что спасибо за подсказки, тему закрываю.
