Текущее время: 01 июл 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: acer E5-511g-P2VL (LA-B981) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 15:35
Доброго дня всем, проблема значит такая;
Пришёл в ремонт пациент с диагнозом - не включается. Вскрытие показало в цепи +soc vcc 2 Ом. Первым делом прощупаны конденсаторы (выпаяны) 2 Ом кака была кака есть. Короче дохлый комбайн sr1yw он же пень N3540. Заказал, ждал, побаловался с памятью... писал пару дней назад, не суть.
Пришёл камушек, заменил - во 14 Ом, что то похоже а правду. Давай запускать а он не запускается. Смотрю дальше, прошил биос конечно же, мульт пока нечем шить прогер едет, Биос брал и с сайта асеровского + резал хексом, и качал из разных ресурсов, неа таже ситуйня. Зашил родной. Дальше наткнулся вот сюда viewtopic.php?f=59&t=79015, померил на дроселях а там тоже 40+ Ом. как и в теме. Сначала не обратил внимание так как 40 Ом. для видиков вполне гуд бывает. Отключил питалово GPU правда не стал выпаивать PL1203, PL1202 а снял 19В. дросель PL1201, и опа чудо зашевелилось на пост карте, ну думаю все нашёл. Подкинул матрицу неа... та же беда нет инита. Отключил питалово с платы, включил, появилась заставка ACER и сразу NO BOOT. Передернул питалово та же беда нет инита. Подкинул винчестер думаю попробую систему запустить после нескольких раз передергивания питания завелось но ХДД так и не видит, флеху тоже. Курю схему UMA ищу, нашёл Ст.8 табличка DGPU_PRSNT# UMA - H; DIS - L * рядом справа на схеме резистор х4 PR47 через него сигнал DGPU_PRSNT# на землю подтянут. Снимаю резистор, изолирую землю на плате, кидаю перемычку на 1,8 В. как в этой теме viewtopic.php?f=59&t=79015, нет инита! Прошу помощи в Гуру ремонта тыкните носом как UMA включить? Клиент отказался менять еще и GPU. Дорого, а на комбайн я деньги потратил. Таблица не информативна от слова совсем, что означают буквочки H и L *? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: acer E5-511g-P2VL (LA-B981) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 21:38
На мой взгляд проц недопаяли. Или приехал такой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5 511g p2vl (a5wam la b981p rev1.0) Не видит wifi,lan,видеокарту
Mykola
04 сен 2017, 11:30
Mykola Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511G-C2TA (A5WAM LA-B981P) Нет инициализации\ нет пост кодов\ нет движения на биосе
max83461
1772
13 фев 2021, 14:06
Leonid80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire e5-511g-p4q4 (a5wam la-b981p rev 1.0) нет инициализации
msgor
06 окт 2017, 09:07
msgor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-511G (LA-B981P rev:1.0) Нет инициализации.
maxlabt
21
3993
22 авг 2018, 16:28
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-511G (LA-B981P rev:1.0) Нет инициализации
xkspy
29 авг 2022, 23:51
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diim90 и гости: 20
