Текущее время: 26 июн 2024, 14:12
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: asus k55vd (60-N8DMB1800-B03) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2019, 22:51 |
Зарегистрирован: 10 май 2019, 21:56 Наличности на руках: 11.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
hog369 писал(а): На землю с питания? Да, нижнее плечо 1.05в, ета фаза напрямую питает VTT_CPU проца и VTT_PCH_IO VTT_PCH_CORE хаба. Разомкнул питание хаба(перемычки pjp8011 и pjp8012), сопротивление хаба 30 Ом, все таки не через него 20 Ом. Как бы не кз но должно ли так быть?
Последний раз редактировалось Krydsvard 20 май 2019, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: asus k55vd (60-N8DMB1800-B03) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2019, 08:15 |
hog369 писал(а): А шимак снимали? Бывает он так пробит. Не снимал, по логике с ним все норм раз 1.05 поднимает. Вобщем заменил проц на заведомо робочий i5-3210m, VCore не поднимается, схему не нашел, чтобы последовательность запуска отследить.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: asus k55vd (60-N8DMB1800-B03) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2019, 10:14 |
montekristo писал(а): До VCore, должны подняться все напряжения, в т.ч. и коммутируемые, кроме VGA. VGA(ядро видяхи) какраз есть 0.86в. Доберусь сегодня до платы, померяю все повергуды на шимках. Плата кстати пришла немного изогнутая в уголке области хаба.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: asus k55vd (60-N8DMB1800-B03) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2019, 12:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=100732_1556649237.png) |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Krydsvard писал(а): Не снимал, по логике с ним все норм раз 1.05 поднимает. Я менял шимку на +0.8VO из-за того, что сопр. на дросселе (11 ножка ШИМ RT8202APQW) было всего 5 Ом и ШИМка отдавала PG и отдавала 0.92В, после замены сопр. стало 35 Ом. Разницу в поведении при вкл. платы не скажу, т.к. одновременно менялась не только эта ШИМ.
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: asus k55vd (60-N8DMB1800-B03) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2019, 08:48 |
Vasyasneg писал(а): Все напруги есть(18.15 и 18.6 на TON-ах я думаю в пределах нормы). Выходит все таки шим, осцыла пока нет чтобы померять управляющие ноги.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: --=Alex=--, casto1981, Cayne, federal_mobile, hima, IhorD, mteor2009, OleeegP, ruzalit, seminenko, zebu и гости: 52 |
