Текущее время: 26 июн 2024, 16:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Dima08h
Заголовок сообщения: Dell XPS 15 9550 (LA-C361P) стартует тольшо со вставленной usb флешкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2019, 11:50 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,755.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 897 Откуда: UA
Приветствую мастеров. Принёс вышеуказанный аппарат "специалист". "Проблема то плёвая" (как он выразился) - запаять ровно kbc. А так ноут полностью рабочий. Не то что самолёт, космическая ракета ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) . Изначально хотел оставить только плату, но после отсыла в 3-этажную матерную даль решил оставить целиком аппарат. Вскрытие оказало что аппарат паханный перепаханный, разве что картоху не посадили ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) . КВС и правда криво сидел. Кроме kbc паялся ещё контролер заряда АКБ, вся входная цепочка и ещё какая-то мелочёвка около разъёма lvds. Провозившись с данным аппаратом пол дня имеем такую картину - аппарат реагирует на кнопку включения, но не инициализируется. Поднимаются все питания, шевелятся кулера, но через 2-3 секунды аппарат выключается. При повторном нажатии та же ерунда. Если на кнопку включения не нажимать то ничего не происходит (циклического рестарта нет). Если вставить в любой разъём usb флешку то аппарат включается, инициализируется, загорается подсветка клавиатуры и появляется изображение на дисплее. Самотест (при нажатии f9) проходит, если нет АКБ выписывает ошибку (если нужно могу лог выложить). В bios можно спокойно изменять и сохранять настройки, с флешки грузится (ссд нет - клиент унёс с собой). По сему такой вопрос - почему аппарат при отсутствии usb-флешки не инициализируется ?
![](images/spacer.gif) |
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 9550 (LA-C361P) стартует тольшо со вставленной usb флешкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2019, 21:19 |
По JTAG1 ничего не замкнуто. Флешки паялись, прошил дампом с форума - не заметил особых изменений. В паре мест была каша под спиртоканифольным флюсом - всё вычистил, все сопли убрал, элементы вернул на место (благо схема есть). Вроде начал стартовать более стабильно (т.е. работать то он работает, но не всегда с первого раза ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) ). При допросе клиента с применением "спецсредств" выяснил что изначальной проблемой аппарата была отсутствие заряда АКБ. На вопрос - "На кой всё пропаяли ???" (спасибо что проц хватило ума не греть) последовал ответ - "Так я это, в интернете видел. Там люди что-то греют и всё работает." В итоге аппарат кое-как работает. Осталось решить проблему с ssd (в плане выпросить его) и проверить всё не в eSDA а нормально с нагрузкой в 3d. Мало ли чего ещё могли начудить. P.S. Каждый раз в подобной ситуации задаю клиенту вопрос - "Почему сразу в мастерскую не отнесли ? Ведь было бы и дешевле, и быстрее, и гарантия без кучи ньюансов." И как всегда ясного ответа не получаю ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) .
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 9550 (LA-C361P) стартует тольшо со вставленной usb флешкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2019, 11:31 |
Цитата: У Dell в БП есть микруха в которой зашит тип БП,мощность его и тд. Это понятно. Этот блок питания точно определялся на другом таком же аппарате выданном пару дней назад.
sash0
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 9550 (LA-C361P) стартует тольшо со вставленной usb флешкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2019, 23:28 |
Зарегистрирован: 13 май 2016, 14:48 Наличности на руках: 6.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 46 Откуда: Чернигов
Dima08h писал(а): что ноутбук не включается с кнопки. А так он полностью рабочий дык он включается или нет ?? PS_ID важен для зарядки акб , старт от бп и без него должен быть .
sash0
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 9550 (LA-C361P) стартует тольшо со вставленной usb флешкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2019, 13:50 |
Dima08h писал(а): ну тогда проверить цепочку от разъёма до мульта, лучше и быстрее смотреть ослом ..
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 9550 (LA-C361P) стартует тольшо со вставленной usb флешкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2019, 10:04 |
Цитата: Может нужно смотреть PS_ID? От "переименования" сигнала суть не меняется. Цитата: Так обмен идет или нечем смотреть? В паре сообщений ранее написал Цитата: Замеры как мультиметром, так и осциллографом ничего не выявили - разительных отличий нет
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 9550 (LA-C361P) стартует тольшо со вставленной usb флешкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2019, 17:20 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Dima08h писал(а): От "переименования" сигнала суть не меняется. Я ж намекнул, при просьбе о помощи, такие ошибки не допустимы. Тебе виднее, посмотрим дальше.
sash0
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 9550 (LA-C361P) стартует тольшо со вставленной usb флешкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2019, 14:15 |
Dima08h писал(а): принесли ещё один точно такой же аппарат и есть возможность сравнить "показания" на рабочей и "подопытной" платах. если сигнал доходит до мульта то напрашивается на сам мульт , донор есть - подкинуть много врмени не нужно ..
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 9550 (LA-C361P) стартует тольшо со вставленной usb флешкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2019, 16:00 |
Цитата: если сигнал доходит до мульта то напрашивается на сам мульт , донор есть - подкинуть много врмени не нужно .. Так то оно так. Но донора именно LA-C361P нет, есть другой LA-A901p (тоже Dell, но на другом поколении и с другой серии). Возникает логичный вопрос - подойдёт ли прошивка ? Если да то всё отлично, если нет - вопрос как шить всё это дело ?
ivans
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 9550 (LA-C361P) стартует тольшо со вставленной usb флешкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2019, 13:09 |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 11:52 Наличности на руках: 36.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 135 Откуда: Kiev
